  • 2971阅读
  • 4回复
寻星仪 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-08
湖山瑞强rx-01型寻星仪使用说明书rx-01型寻星仪采用dvb-s/mpge2标准;支持c/ku 波段,全频率范围950 ~ 2150mhz ;双本振频
率,pal/ntsc 双制式兼容,-90dbm超低门限接收,独特的pig(picture in graphic),节目表编辑控制功能
采用2.5英寸彩色液晶显示屏系统集成,直接在液晶屏上显示电视图像、操作菜单、寻星指导等。
用户可直观的观察卫星信号的质量和强度,操作简单,使用方便。专用的交流适配器和12.8v 2.1ah锂
电池,可反复充电750次以上;金属外壳易散热。
本机尺寸:174mm×92mm×53mm,机重量:850g(含四节锂电池)
一、面板功能键说明:
开关键 —— 用于寻星仪的工作模式电源开关;(充电时须将此开关打开);
菜单键 —— 用于寻星仪的卫星选择、卫星参数设置、对星指导等;
rf信号插头 —— 使用本机时先将将卫星电缆插入rf头再打开电源开关;
音视频输出输入插口 —— 外接监视器,便于在室内设置卫星参数等。
箭头键 —— 用于数字删除、音量调整、菜单选择等;
确认(ok)键—— 对输入数字和菜单选择后确定
二、寻星仪的使用
1. 插入卫星同轴电缆;
2.接入专用的交流适配器;检查仪器电源是否有电,寻星仪彩屏是否有
显示;
3.指北针 —— 采用分离式指北针,可分离使用指示方位;
4.打开寻星仪开关,使寻星仪处于工作状态;
5.按下菜单键用箭头键选择节目设置(增加节目、修改本振频率、节目参数设置),再按下确认键
用数字键输入用户使用的卫星(c波段或ku波段)的本振频率、下行频率、符码率(从资料上查询)等;
6.寻星指导:打开菜单,选择编辑转发器用箭头下移选择对星指导,输入卫星经纬度和本地经纬度,
记下屏幕上显示卫星天线所要对应的经纬度和俯仰角;
联系电话:13990101111
离线bg3mdz
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-08
湖山瑞强rx-01型寻星仪
离线chelg
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-08
多钱一个
离线mylcq
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-08
1350元
离线mylcq
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-24
贵吗?????
