  • 7189阅读
  • 46回复
出个题目:一条线控制多个设备 [复制链接]
离线BD7RL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-08
在装照明灯和开关控制盒之间原来装修的时间只埋了一根电线,现在想用这一根电线控制两个或两个以上的设备(如大吊灯和小夜灯),被控制的设备之间没有运行上的联系(即有可能全关、全开、其中一个开),设备安装的地方还有220v的火线及零线可以取电(这两条线不可控制)。
要求:
1、电路简单可靠
2、工作/待机时耗电小(本来想这样装的目的也主要是为了省电)
离线wgqaz
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-08
载波方式....你可以搜x10 就知道啦.....
离线chnsat0009
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-08
pt2262+pt2272编解码控制
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-08
对,编解码芯片似乎是唯一的方案。
自己模拟的做也可以,利用交流的地作为另一个回路,发/收脉冲作为信号,以数量不同决定功能(比如数量2=灯1关、数量3=灯1开,,,),但也比较麻烦。
离线VR2ZUY
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-08
搞个cw decoder进行解码,控制线用来发cw,呵呵。
离线BD7IAV
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-08
利用电压差可以不?
离线anybody-hf
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-08
01,10,11,00.看看二进制计数能否满足你的 要求
离线wgqaz
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-08
协议是最简单的...关键是如何传输.....
离线bg5hwb
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-08
按lz的说明,设备安装的地方还有220v的火线及零线可以取电(这两条线不可控制)。
那么 照明灯和开关控制盒之间原来装修的时间只埋了一根电线,这电线应该是两芯线吧。
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-08
用计算机rs485可以实现,一线一地多点控制和数据采集,很多电表、水表远程抄表系统都是这样的,只架设一对线,串走一圈进行数据互传。
当然不符合楼主简单、省电的要求,我只是按照楼主“一条线控制多个设备”的提法,展示出一种单线进行远距多路数据通信的方案而已。 看图:
离线FMer
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-08
电力线载波传输.建立一个可独立寻址的主从网络.编码芯片功能单一,需要辅以大量外围电路,建议基于8bitmcu来做.
其实,实现电力线传输关键是基带信号处理和信道传输,编码不是问题.
离线BA5RW
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-08
是不是有奖方案征集啊?
依据楼主的意思无非是为了节电,小夜灯的目的也就是能照明就行,现在有两种情况:
1、大吊灯是白炽灯。这就简单,开关处直接接一个大功率可控硅调光电路,不就成了!
2、不是白炽灯。有点麻烦,但也不是没有办法,换成白炽灯不就行了,何必跟自己过不去?!
本方案最简单,也不用弄什么高科技,调光开关有现成的。
呵。
离线BA5SBA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-08
去灯具店问,有现成的。通过开关次数控制是那盏灯亮。
离线BA4II
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-08
是不是有奖方案征集啊?
呵。
对有现成的,我用过!
离线xjl
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-08
二极管加继电器或者..........
离线wgqaz
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-08
当然不符合楼主简单、省电的要求,我只是按照楼主“一条线控制多个设备”的提法,展示出一种单线进行远距多路数据通信的方案而已。 [表情] 看图:
兄弟..认真审题...人家只有电源一根线.....没控制线.
离线BA4II
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-08
请你也仔细看我的帖子,我是用楼主的题目“一条线控制多个设备”想到所发的!并不是给他出解决方案!
离线chnsat0009
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-08
我看还是2262+2272比较省事使用,电路也简单,静态几乎不耗电,多好啊。
离线BG5CEH
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-08
用不同电压的继电器,改电压,使不同继电器吸合(要互锁),起到控制目的
离线slka
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-08
如果只是白炽灯,可以用两个开关,一个正串二极管,一个反串二极管,灯那边一个灯正串二极管,一个灯反串二极管实现。
