  • 4482阅读
  • 19回复
天线计算? [复制链接]
离线柴油机
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-06
很多玩具的无线遥控(20-40m)都是用的不到一米的拉杆天线,发射距离也蛮远,拉杆天线的增益、阻抗是如何计算的?
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-06
就是啊,同问。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-06
想了一下,感觉应该是底部或中部加感的鞭状天线,怎么算还不知到,
离线BG1JBR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-06
底部加感,看插头这面,有一个粗的地方拧开就是很细的铜丝缠绕,由于功率很小铜丝所用可以非常细,头发那么粗。并且遥控玩具有一定范围,小功率足够了。增益、阻抗基本上不用算,差不多能发射就行。好一点的遥控器可能天线讲究一点点。
离线feifeivictor
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-06
我也想知道串多大的电感,有个表或者公式么?或者怎么测试匹配效果,如果能测试,就一个电感再一个电感的换
离线VR2ZUY
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-06
[quote=柴油机]很多玩具的无线遥控(20-40m)都是用的不到一米的拉杆天线,发射距离也蛮远,拉杆天线的增益、阻抗是如何计算的?[/quote]
遥控玩具不需要多远吧。
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-06
您说的蛮远是相对于遥控这一具体用途来说的, 但 ham radio 里面的远距离可能比这要远的多了. 比如可以用几十毫瓦的功率在 hf 频段通几千公里外的电台,这样的拉竿天线肯定是做不到的
离线ba1ka
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-06
做个简易的场强计测试。
离线feifeivictor
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-06
做个简易的场强计测试。
能发些资料么,或者给个链接,谢谢了
离线VR2ZUY
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-06
能发些资料么,或者给个链接,谢谢了
hellocq.com上bd4vd卖50ua的表,还有场强计的套件,据说不错,我买了一些,
不过还没有送到,呵呵。
离线柴油机
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-06
那么如何用拉杆天线上做到最远呢?如何匹配?如何计算参数?
离线BG1JBR
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-06
差一点的遥控器天线都不见得谐振,因为功率非常小,对发射器没什么损害。
复杂点的其原理就跟制作单段直立底部加感天线一样啊,缩短缩短再缩短,没什么新鲜的阿!
各类型模型遥控器使用频率:
  (一)在26-27mhz频段,海模/车模频率为:
    26.975mhz, 26.995mhz, 27.025mhz, 27.045mhz,
    27.075mhz, 27.095mhz, 27.125mhz, 27.145mhz,
    27.175mhz,27.195mhz,27.225mhz,27.255mhz,
    共12个频点。
  (二)在4omh,频段,海模/车模频率为:
    40.6lmhz, 40.63mhz, 40.65mhz, 40.67mhz,
    40.69mhz, 40.7lmhz, 40.73mmhz, 40.75mhz,
    共8个频点。
  (三)在4omhz频段,空模频率为:
    40.77mhz, 40.79mhz, 40.8lmhz, 40.83mhz,
    40.85mhz.
    共5个频点。
  (四)在72mihz颊段,空模频率为:
    72.13mhz, 72.i5mhz. 72.17mhz. 72.i9mhz.
    72.2lmhz, 72.79mhz, 72.81mhz. 72.83mhz.
    72.85mhz, 72.87mhz.
    共1o个频点。
二、各类型模型遥控器的主要技术指标:
  (一)射功率:< 75omw.
  (二)频率容限:对于使用26-27mhz频段的模型遥控器 < 1ooppm; 对于使用4omhz和72mhz频段的模型遥控器,< 3oppm。
  (三)杂散发射限值: < 0.75mw。
离线柴油机
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-07
还是没有懂。即使不需要匹配,那么总得知道它的大概参数啊。总不会随便找一个电感也叫做给天线加感了吧。
离线VR2ZUY
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-07
[quote=柴油机]还是没有懂。即使不需要匹配,那么总得知道它的大概参数啊。总不会随便找一个电感也叫做给天线加感了吧。[/quote]
这个首先要知道你的发射机的参数,需要天线匹配多少的,有50欧的,75欧,300欧的。
一般在hf和vhf段,如果要自然匹配50欧的阻抗,天线都会比较长(1/4波长?)。
实际中不会用那么长的天线,因此采取加感的措施来做匹配。
阻抗匹配主要是保护发射机,减低返回发射机的能量,一般的模型遥控器应该不需要这么
严格的匹配吧。
要提高天线效率,有个比较方便的说明:“越长越好,越高越好”。
因此找个长的天线,一般就差不多了。
呵呵
离线柴油机
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-08
大家讨论了半天,都没有正面回答问题。这样吧,做个假设,假如频率为25m,发射天线为1米长的拉杆天线,那么此时天线的输入阻抗是多少?
离线BD8NCF
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-08
[quote=柴油机]大家讨论了半天,都没有正面回答问题。这样吧,做个假设,假如频率为25m,发射天线为1米长的拉杆天线,那么此时天线的输入阻抗是多少?[/quote]
拿个mfj259测一下就知道了
离线feifeivictor
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-08
没有要怎么办呢,用信号源可以测么
离线柴油机
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-08
哎!大家对原理好像不太感兴趣啊。
离线e2407
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-26
我也在研究这个问题
我们可以探讨一下,我发现遥控器的末级都是通过π滤波器连接天线的,比如下图[/img]
离线bd4jk
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-27
[quote=柴油机]哎!大家对原理好像不太感兴趣啊。[/quote]
学原理,哪有时间在这里神聊
读arrl handbook,arrl antenna book
