  • 8092阅读
  • 80回复
我喜欢收集偏门稀有的晶体。不知道有相同爱好的人吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-05
这是我收的一个
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-05
呵呵,怕占地方啊。到做晶体的地方去,很多做多了没处销的晶体
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-05
你那里有什么稀有晶体?在ham波段内吗?
离线小朱
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-05
我有一块40.500mhz的有源晶体你要吗
离线Ba163
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-05
我有40.000000(后面一堆零有缘的
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-05
大家都把收藏的晶体摆出来
离线小朱
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-05
那倒底有多少个0呢??
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-05
见过最多的是6个零
离线slka
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-05
看我以前的晶体
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-05
我见过的一些晶体:
1、电子花生玻璃管封装的,就是楼上slka的哪些,体积较大、年代较久。我手里有10来个。
2、金属外壳封装的。有的类似大帽管(稍老),也有的是扁的。
3、小体积金属外壳封装的,有的是矮的,更小的看到有女表里面的32768hz的,直径大约1mm多点长度大约6mm的圆柱
4、塑料封的。里面一定有空腔,但体积不大,成本比较低
5、普通双列直插晶体振荡器,加上电源就可以输出频率。也有体积比较小的
6、温补晶体振荡器,体积类似或者稍大,性能较好,温度特性好
7、恒温晶振,体积较大,因为里面要有恒温加热控制和隔热等。性能最好,温度稳定性、老化、准确度都非常好。这个类别的我收集了一些。只有这样的晶振后面有6个0才合适。其它的即便标上6个0都是虚的。
离线bd4iy
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-06
求10.6965晶体两只.不知哪为朋友手理有,或能帮忙购买,谢谢!
离线bd4igh
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-06
用10.7的将就着用。
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-06
这是我收藏的15米波段晶体,21.400兆,21.085兆,21.245兆,21.250兆
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-06
这一颗是七年前七区的一个朋友送的,7050khz。
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-06
这个是让我很后悔的晶体,当时无意中发现本地电子卖场的一个铺子有卖,当时买了12个,想回家测试后再去买完。谁知道第二次再去,那个卖场已经拆了去
离线BG2VO
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-06
[quote=旁边有高手]这个是让我很后悔的晶体,当时无意中发现本地电子卖场的一个铺子有卖,当时买了12个,想回家测试后再去买完。谁知道第二次再去,那个卖场已经拆了去 。[/quote]
要这么多一样的晶体做啥呀?
看看低部,引脚周围是否是玻璃+金属,这样才完全密封、稳定度高。如果是电木绝缘、金属压边,那稳定性就比较差。
离线易水寒
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-06
我手头有不少金属封装的51.2m的vcxo,不知道有用没有?
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-06
要这么多一样的晶体做啥呀?
因为这个频率的晶体在市面上很难见到,又正好是在业余频段内,所以想收来做cw的。
低部是玻璃的。那个icom 21.4兆的晶体生产得早,工艺没那么先进,低部是一整块玻璃。其他的是两个玻璃小珠。
离线ba1ka
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-06
晶体中难见的是频率很低或相当高的基频晶体,我有一只电子花生玻璃管封装的bw1   14.4khz 低频晶体,和普通小型封装24mhz的基频晶体。通常市场上的晶体20m以上的很多是泛音晶体,如果你电路上需要基频的,购买时要注意,或直接购买有源的晶振。
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-06
我有一只50兆和80兆的四个脚晶振,看频谱,标称频率以下没有发现谱线。有另外一只50兆四脚晶振,在25兆的地方有一条短线。
我最高的基频晶体是26601.712khz,标称频率以下找不到谱线的。我一直想找27-30兆这段里面的普通封装的基频晶体。
请教1ka,1、20多兆以上不用at切割方式是因为难做还是振荡起来以后晶片容易裂?2、有源晶振多是基频的吗?
