  • 6495阅读
  • 23回复
自动天调是怎么回事,怎么提高天线发射效率? [复制链接]
离线feifeivictor
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-05
发射效率最重要了,允许发射功率和距离固定,发射出来的效率越大,接收到的信号信噪就越高吧。怎么调整天线使发射效率提高呢,只允许使用固定的1米 75欧的拉杆天线。可以diy一个自动天调吗?或者手工要怎么调整呢?
离线cqmiao
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-05
纠正一下,天调不能提高现有天线的效率,只能让通过天调使天线与发射机匹配,保护发射机。
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-05
天线底部加个电感
离线Ba163
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-05
不匹配 会反射回来的
保护用
离线BD8NCF
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-06
我觉得对原来不谐振的天线的效率有提升
不谐振的天线 与 天谐振的天线+天调 相比,我试过,对方收到的信号强度有非常大的区别
离线ba8avcq
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-06
不谐振的天线实际上与发射机是不匹配的,加天调后,天线仍然不谐振,但通过天调与发射机匹配了,反射回去的功率更小了,而天线得到的功率更大了.实际效率提高了.
离线feifeivictor
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-06
那加多大电感要什么 算 或者 试,
自动天调可能麻烦,那手动什么天调呢?
离线电离层
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-17
离线BG4VQA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-17
  加天调后,只能解决天线与发射机不匹配而产生的高驻波比,使驻波比减小,保护了发射机,天线得到的功率不会更大!
  天线得到的功率+天调吸收的功率=发射机的输出功率,实际天线效率没有提高!
离线feng131458
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-20
正解!!!!!!
离线bd1es
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-20
某台外出活动,需要用200w的功率做通联,用800w的功率加热食物供队友午餐。于是他们需要设计一套效率恰当的天线和馈电装置(天调),配合1000w的发射机来达到这个目的。
想得美,可惜这种设计太难了,特别是如此低效的天调不好找,因为那里面都是镀银线圈和大型空气电容器。所以把天调当炉子用几乎不可能,大家很可能因为这个失败的方案而饿肚子。啥意思?用天调匹配发射机和天线后,能量还是送到天线上了,天调的损耗并不大,除非天调太山寨。
俺个人认为每个发射机都有天调,好让功放和50欧姆匹配,只不过它被叫做输出匹配网络。如果说用天调调谐天线后多出的功率都消耗在天调自身,那么发射机也不能安装输出匹配网络了。 :d
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-21
不同意楼上的观点。呵呵
离线bd1es
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-21
俺还是坚持观点
发射机输出网络是匹配50欧姆负载的专用天调,而我们所说的“天调”是可以自由调谐的通用天调。其实论形态它们都一样,可以是变压器、pi/t网络、l网络,或是它们的组合。为了获得较大的阻抗变换范围,通用天调使用pi/t网络的多些,这跟电子管功放的匹配器巨相似。
或者说把天调往上推,它变成天线的加载器(感性或容性的,比如垂直天线的加感线圈或八木天线的匹配夹子);把天调往下推,它变成发射机的输出匹配网络。于是回答楼主的问题:调整发射机的匹配网络,让天线辐射的能量最大就算是调谐了,不管天线是不是75欧姆的。当然自动调谐器比较难做,对讲机嘛,差不多就行了。
我们总是强调天线要自然谐振,这样效率最高。没错,这是火腿精益求精的真谛!但注意为了多波段工作,“极品”商品八木天线也常常是加感的;专业短波台站的天线更常常是非谐振的,他们调整发射机的输出匹配网络让这样的天线宽带工作。尽管这时候效率低一些,但很多时候折中是一定要做的事。比如我用过r7000,在有些波段的两端,它的swr可能超过3,没天调就困难了。
个人偏见:非谐振天线虽低效但未必不能用,还要看它的长度和直径。同时注意另一个损耗,从天调到天线之间的馈线肯定没工作在50欧姆行波状态。所以用天调的时候,天调到天线之间的馈线粗些好,天调优质些好,天线振子长些好。根据俺以前的实践,用20-30米的单边长线可以轻易通遍全球,没条件精益求精的时候,比如在家里,这个可以考虑的。
天调没有改变天线的形态和工作频率,它没有改变天线的固有效率。但天调让整个天馈系统谐振工作(共轭匹配),它一定让天线辐射了更多的能量,整个系统的效率提升了。 :d :d (两个绿脸了哦,
离线bg6art
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-21
这个经典的问题又来了,天线版已有深入讨论
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-21
天条是为了匹配阻抗以保证功率最大的有效传输,非谐振天线加了天条之后与天调一起调谐在了谐振状态,也可以认为是一个加感或加容的谐振天线,所以......
离线child@BY1QH
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-22
坚持正确观点又不是错。
从天调到天线最好不要用馈线。
不能和那些专业台比,他们大多全波天线之类的,阻抗几百欧,用平行明线正合适,损耗小,所以天调放屋里没关系。
俺还是坚持观点 [表情] 。
天调没有改变天线的形态和工作频率,它没有改变天线的固有效率。但天调让整个天馈系统谐振工作(共轭匹配),它一定让天线辐射了更多的能量,整个系统的效率提升了。 :d :d (两个绿脸了哦, [表情] )
离线BD8NCF
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-22
天线会得到更多的功率!
天调吸收的功率很少,其它损耗的功率在 天调与天线之间的馈线 里面损耗了。
离线小朱
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-22
个人认为天调就是个骗子,可以让发射机带病工作,不至于机毁线亡,呵呵。
离线lymachine
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-22
天调就象发动机里的涡轮增压器,让发动机吃的更饱,输出功率更大。天调提高了天线的发射效率,通过天线辐射出更强的电磁波。
离线bd1es
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-22
[quote=child@by1qh]坚持正确观点又不是错。
从天调到天线最好不要用馈线。
不能和那些专业台比,他们大多全波天线之类的,阻抗几百欧,用平行明线正合适,损耗小,所以天调放屋里没关系。[/quote]
是啊,同轴电缆的损耗确是个问题,所以室外的那种天调更好买些,它解决了电缆的行波问题,是简易天线的大舅子,啊那个大救星
