  • 3284阅读
  • 13回复
和数学有关,这个频合芯片是怎么样设置频率的? [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-03
看了半天也没有看懂!
看看这个频合芯片的是怎么预置频率的 ,芯片通过外围的8个脚来设置频率(d1---d8)
如何用公式计算d1----d8设置的频率(脚位和频率的数学关系)。
离线kenny21
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-03
我觉得不用刻意去寻找其中的数学关系,开个数组,把数据按顺序输进去,查表就可以了。
离线bg6qbv
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-04
有解吗??????
数组的不会,如果用单片机编程控制,估计还得依靠算法啊!
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-04
cb用的pll吧!!!
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-04
d6、d7、d8基本上是大组(一共4组)的二进制变化,其它的就没什么规律了。d4很像是个位,大多情况下是0、1相间的变化,但也有例外。
离线bg7fq
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-04
奇特的cb机40ch开关,觉得数位关系有点理不清
离线bg6qbv
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-04
就是,就是,.....
离线BD6KF
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-04
你只要知到二进制,16进制,10进制的关系,就明白了
离线awakening
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-04
如果这个图里面都有你要的频率,直接建个数组在程序里查不就行了.还快一点
离线BD6KF
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-04
111111111,ff,256,对应的濒率是18.4825也就是这个振荡的最低濒率.11111110,fe,255,?自己算把
离线小比尔/5
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-04
比如说,定义一个数组:
unsigned char divn={0xef,0xe1, ... }
0xef为11101111的十六进制,以此类推
设频道数为unsigned char ch=0;
然后,把divn[ch]中的数据送到p口,控制分频应该就可以了。频道号比表上的减1
离线bg6qbv
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-05
明白了 !! 但是觉得不只40个频道!
还是想了解8个预置脚的频率组合关系!!!!!!!!!!!!
离线BD6KF
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-06
芯片不同控制原理是不一样的,你这个表只是n计数器的关系,还有r计数器.这个表的脚位数字递减顺序是1,11,21,31,41,2,12,22,32,42,3,13,...........和濒率是不对应的,所以没有芯片的定义?你的芯片是不是军事机密(^_^)
离线bg6qbv
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-06
哦 不是什么机密,就是cb台的lc7132芯片! 如果能了解置频方法,估计改29.6m可能简单些!
