  • 3532阅读
  • 3回复
数字万用表谁玩得好啊?教教我吧! [复制链接]
离线BG9TF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-03
1怎么测量电解电容的好坏和其他参数?
2二极管用二极管档测量时,正向电阻多大才算正常?60多欧是不是坏的阿?
大虾们,小虾在这里先谢了阿!!
离线BG9TF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-03
没人回复自己顶啦!刚从网上学会,申请加精啊!!
数字万用表的使用与维修技巧
  在目前使用的数字万用表中,dt-890、dt-830型较为常见。数字万用表出厂一般没有配电路图及使用说明书,所以有不少用户未能全面掌握其使用功能和常见故障排除方法。现将数字万用表的一些鲜为人知的使用功能和故障排除方法作一介绍。
使用技巧
  用数字万用表检测二极管   将数字万用表拨至“二极管、蜂呜”挡,红表笔对黑表笔有+2.8v的电压,此时数字万用表显示的是所测二极管的压降(单位为mv)。正常情况下,正向测量时压降为300~700,反向测量时为溢出"1”。若正反测量均显示“000'’,说明二极管短路;正向测量显示溢出“1”,说明二极管开路(某些硅堆正向压降有可能显示溢出)。另外,此法可用来辨别硅管和锗管。若正向测量的压降范围为500~800,则所测二极管为硅管;若压降范围为150-300,则所测二极管为锗管。
  三极管各结通断的判别,npn和pnp的判断,各极的判断.均能用此法来进行,而且很方便。
  用数字万用表电阻挡检测电容   当某些数字万用表无电容挡或电容档损坏时,可用电阻挡粗略检测电容的好坏。当数字万用表拨至电阻挡时,用红表笔接电容正极,黑表笔接电容负极,数字万用表的基准电源将通过一基准电阻对电容充电。正常时,数字万用表显示的充电压降将从一低值开始逐渐升高,直至显示溢出。如果充电开始即显示溢出“1”,说明电容开路;如果电容始终显示有一定电阻值或“000'’,说明电容漏电或已短路。
  需要注意的是,上述方法能测量的电容范围在o.1uf以上。电容值小于0.1uf,由于充电时间太短,数字万用表将始终显示溢出“1”。另外,为保证有一定的充电过程,电容值越小,选用的电阻挡应越大。比如,测o.22uf电容时,选20m挡,充电时间为5秒;测1000uf,选20k挡,充电时间为6秒。
  用数字万用表判定交流电源火线及其断线部位将数字万用表拨至交流2v挡,拿下黑表笔,用红表笔触电源线,显示溢出“1”为火线;o.3~1.o为零线;o.01~o.2为地线。
  判断火线断线处时,将红表笔沿导线的绝缘皮移动,当显示的感应电压值突然下降或上升,说明此处芯线已断。
维修方法
  当数字万用表出现量值不准或量示值跳变这两种常见故障时,可按下列程序来排除故障:
  1.测9v电池是否失效。
  2·替换7136(或7106),以判断其是否损坏。如无此备件,可将数字万用表拨至直流200mv挡,检查以下项目:(1)短接7136的31和30脚,应显示“000'’;(2)短接37和①脚,应显示“1888'’;(3)短接31和26脚,应显示负溢出“-1”;(4)短接31和36脚,应显示在“100'’左右。
  3·判定故障是共性还是个性。如果某挡有问题,可参照有关电路图,在相应的电路中很容易查出故障元件;如是某几挡或所有挡都有故障,可将数字万用表拨至直流200mv挡,参照以下程序检修;(1)查基准电源vref+的校调电路元件是否正常;(2)测35脚vref-是否与模拟地com相接(通过一个100k电阻)。除电阻挡外,35脚须与模拟地相接,使得vref+对com有+100mv的基准电压。35脚不接地,会引起读数不准或跳突的现象;(3)判断tl062和icm7556等集成块是否损坏,虽然电阻挡、直流挡等未接入上述集成块,但当它们损坏时,将引起基准电压下降,造成所有挡读数不准和跳变。在原电路中用剪刀将集成块的电源脚、地脚及输出脚剪开,如直流200mv挡恢复正常,说明该集成块损坏。更换集成块也可采用此法。
  双运放电路tl062中用5g353、cc4062、icl7621等互换;双时基集成块icm7556可用cc7556,ne7556等互换。(转载请注明转自维修吧www.weixiu8.com)
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-03
测量电解电容或者测量二极管,还是模拟的表好用。
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-03
我觉得数字的二极管通断挡测二极管很好用。
这个挡还可以判断三极管是否正常
