  • 2988阅读
  • 6回复
询问一下FT-897机器有没有如下保护功能! [复制链接]
离线爱飞翔
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-02
询问一下各位老大897有没有这个保护功能
1.驻波过大机器自动保护
2.因为不小心电源正负极接反保护功能
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-02
通常机器都应该有这个保护功能,更何况是ft897d呢----只能猜了,原来有机器时没有试验过.
离线BD1VWI
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-02
电极问题不知道是否有保护,驻波过大的问题确实有保护的,超过一定值897d会显示hswr,并停止发射
离线BG4DOQ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-02
897显示hswr时不会停止发射的。
离线爱飞翔
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-03
呵呵下午的时候做了破坏性试验,各位老大可不能这样做呀 要是烧了电台和我无关呀
平时开关电台比较注意先开电源在开机器 然后是先关机器在关电源 电源反接后 按电台开关无反映不能开机 电源正接后按机器开关 机器正常启动功能一切正常,说明这个机器是有这个保护功能的呵呵!
离线BG4DOQ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-03
冒着机命危险。。。
[quote=爱飞翔]呵呵下午的时候做了破坏性试验,各位老大可不能这样做呀 要是烧了电台和我无关呀
平时开关电台比较注意先开电源在开机器 然后是先关机器在关电源 电源反接后 按电台开关无反映不能开机 电源正接后按机器开关 机器正常启动功能一切正常,说明这个机器是有这个保护功能的呵呵![/quote]
离线BG6IXM
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-03
1、驻波大显示hswr,不停止发射,但会降低功率。一般不会损坏,野外通联时出现过未接天线就误发射的情况,未损坏。
2、接反并按开机键,未损坏。
