  • 3815阅读
  • 4回复
讨论多个中继台之间的链接问题!!! [复制链接]
离线bg4nw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-02
对于山区来说(以泰山为例),尽管可以在山顶架设中继台,形成非常远距离的信号传输(甚至几百公里),但由于地形复杂,很多距离非常近的山沟里还是出现盲区,没有信号,形成灯下黑的现象。
如何解决?
可以通过增加其他山头的同频中继台来覆盖这些盲区,会不会在某些地方两个中继信号相互干扰?下行的干扰和上行的干扰?
两个或多个中继间的链接怎么解决?以前我曾经自己做过中继台链接电路,使用跨段频率作为链路,基本是成功的,这方面有没有成品的解决方案????
或者,如果下行信号满足需要的话,可否采用只增加上行信号链路的方法解决?
离线飞钩
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-04
同频中继会产生互调干扰.两个中继会出现死形环.
离线bg4nw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-04
谢谢楼上!
如果两个中继台距离很远,信号不交互,就不会有问题。
如果两个中继台距离很近,肯定有此问题,那就只能一个发射,另一个只做接收链路。
离线wangchun
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-04
要考虑异常传播!
可以使用环阵天线,反射天线等等
链路尽量搞跨段的。
离线BG4WBI
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-04
用链路控制最好,在多用一个频率。
