  • 3834阅读
  • 12回复
LT-48 通用编程器 转让交换 [复制链接]
离线BA2Bi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-02
支持换闲置设备 仪器
主机+24针电缆 我现在有新的编程器所以转让 当年购买可是5xxx 元
下载最新主控
labtool-48主要特点介绍:
● 48脚万能驱动锁紧座,48脚以下dip器件无需适配器。附加适配器可以适应各种封装 dip, plcc, qfp, tsop, psop, soic, ssop, sdip,bga等器件。
● 自动侦测ic插反,位置插错,ic管脚与插座接触不良及ic内部断路;
● 设定接触可靠后,可自动烧录(拥有专利),设定为量产模式;
● 烧录速度快,以4mflash为例仅需36s;
● 过电流保护、电流过载保护;
● 可设定验证vcc+/-5%或+/-10%;
● 软件工作环境dos&win95/98/nt;
● 提供适配器线路图。
● 内置高速cpu,所有编程算法均在cpu执行,确保精确的编程时序和极高的编程速度。
● 无与伦比的编程速度,查空、擦除、编程、校验一片te28f320b3b字库仅仅需要90多秒。
● 内置开关电源。256级1.8v-25.0v驱动电压任意可调。
● 支持最新的flash、eprom、eeprom、mcu等各种器件。
● 可测试sram,例如手机的暂存。
● 可更换的美国原装dip48锁紧座。
● 自动检测管脚接触不良,直观图形显示接触状况(见下图)。
● 完善的过流保护功能,检测到过流,屏幕立即显示并立刻切断电源(1/1000秒内)。
● 批量编程模式,只要器件接触良好,自动进行操作。
● 占用极少的系统资源,软件运行时可以同时运行其他程序。
● 多语言界面,可以随意切换到英文、简体中文、繁体中文,自动根据操作系统选择语言界面。
● 方便的在线帮助,只需要对有疑问的部分点击鼠标右键即可显示相应帮助提示。
简述labtool-48的性能是:
● 快 -- 烧录4m flash,最快只需32秒,适应工厂小批量生产,全面提升工作效率;已推出labtool-848生产型高速烧录器,可同步/半同步拷录8颗,烧录8个8m的 flash最快仅需45秒,速度更快,适应工厂大批量生产!
● 准 -- 烧录完,可设定作vcc±5%或±10%的比较,保证烧录深度不会消失,使数据保留时间更长久,并使之适应电源不稳的恶劣工作环境,增加产品可靠度;支持3v;
● 稳 -- 自动侦测ic插反、位置插错、ic pin脚接触不良,避免操作失误,减少烧毁昂贵器件而导致的损失,尤其是otp片;并依此可判别socket插座是否已老化而需更换;实践证明此功能对常需大批量烧录器件的厂家(如家电、通讯客户)特别有用!
● 省 -- 对dip-48脚以下可编程器件无需任何适配器,所有plcc/qfp/psop-44、tsop-40/48器件各用一个座子即全部解决;即使对其它不同封装的器件,也注重烧录适配器的通用性;随机提供adapter线路,用户可自行制作,节省后续费用!
● 易 -- dos与win 3.1/3.2/95/98/nt多重界面,顺应软件发展方向;并口联接,外出携带方便;可自动快速判别e(e)prom/flash的厂商及型号;当设定完ic自动批量烧录的功能后,即使不懂计算机的工人也可操作;软件更新速度快(flash已支持到128mb),网上下载方便。
labtool-48现已得到atmel、ict、intel、lg、motorola、macronix、ns、sgs-thomson、ti、temic、umc、winbond、xilinx、zilog的合格认证,并得到altera、amd、cypress、lattice、microchip、philips、siemens、vantis等ic厂商在他们的web、data books中广为推荐。
目前,flash在gsm、dvd/vcd、pda/hpc、mp3、game、stb、gps 、modem、pos等电子产品中大量使用,可预计这几年消费类电子市场对flash的需求将急剧增长,根据这市场特点,advantech把labtool-48对flash的支持视作其工作重点并作出相应的长远计划,所以labtool-48能在intel的“flash memory tools guide”中名列“programmer-engineering”榜首!
离线bg7vi
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-04
多少钱?想换啥?
离线BA2Bi
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-05
350 不含邮资
天线 仪器 收信机 一切闲置
离线Titan
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-05
好东西啊,呵呵
离线dianziwg
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-05
离线BA2Bi
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-06
好的~~
目前只有主机+电缆 驱动网上有
回去接上电脑 就能用 明天我把它翻出来
离线bg2lw
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-10
出了吗? 搭车同机一台
离线BA2Bi
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-15
我也不知哪位预定的。。。但是定完没有消息了
所以预定取消
离线BA2Bi
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-17
今天测试完了 可以工作在windows2003 windows2000 windowsxp也肯定没问题
打开清理灰尘 第一次打开 里边n多电子元件
外形 http://www.lhmcu.com/pic/big-lt-48uxp.gif
离线bg7jzw0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-17
你这个能烧bga?
离线BA2Bi
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-18
当然可以 需要bga转换座的 这个贵 业余买没意义
离线大耳牛
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-19
这 个超值呀!
离线BD7YA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-21
厂家已经不对这个编程器升级了,真可惜啊!不过他支持的芯片还是非常全的.真想收藏一台.
