  • 3636阅读
  • 2回复
HAM入门 [复制链接]
离线桃园
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-02
对于掌握一定无线电知识的人来讲,入门ham是一件非常简单的事情,现在为不懂ham的朋友简单介绍一下ham入门的方法。首先,你要知道什么是无线电,这可以查阅一下资料。另外就是以下几点:
1、什么是电台?
  我们日常听的广播就是无线电,只不过那个是广播电台发射的,广播电台功率大,发射天线位置好,覆盖范围广,于是在它覆盖范围内的收音机都可以接收到它的信号,并转换成声音播放出来。
ham入门对讲机
  对讲机是一台可以接收信号并可以发射信号的机器,其实对讲机就是一个电台。它同时兼备发射和接收的功能,于是可以利用它互相通话。
2、频率/频点/频段
  频率是单位时间内某事件重复发生次数的度量,在物理学中通常以符号罗马字f或希腊字ν表示,其国际单位为赫兹(hz)。
[img]http://www.hamyou.
com/upimg/userup//0707/26015f534i.jpg[/img]
  ham入门电台频率
  平常听电台说讲的fm98.5兆赫是指电台的工作频率是98.5mhz,也就是98500000hz。固定的一个频率我们称为频点,98.5mhz就是频点了。
  无线电领域很多设备都是利用不同的频率进行通讯的,对于不同设备有专门的法规规定工作频率范围,也就是我们所说的频段。ham进行通讯的时只能在一定的频率范围内进行,比如讲:430-440mhz间你可以使用,而且在这个频率范围内也有一些功能的细分。
3、业余电台设备
  业余电台的必要设备是对讲机,也可以是收音机,首先你可以买一台对讲机,它的工作频段是在业余频段的。而且也有相关的法规规定你只能接受一定频段的内容,初入门者可以先买一台二手的yaesu 23r 或新的泉盛th-45at,它们分别能覆盖144-146mhz和430-440mhz的业余频段。这两个频段也是ham联系最活跃的频段。不必担心收不到信号。
  另外还有天线,对讲机本身已经有一条自带的天线,接收和发射信号都少不了它。当使用这种十几厘米左右的天线通讯距离是有限的,也不能接收到一些远处的信号,那你就需要购买一条室外的业余专用天线,并使用同轴电缆(馈线,类似有线电视电缆,但它们的参数是不同的,买的时候要找对是50欧姆的产品)配合接头连到对讲机上。天线也是有分频段的,对应对讲机的频段就可以了。
ham入门天线
4、使用
  第一步是收听,对讲机一般都有搜索功能,也就是可以上下调节它的工作频率。在业余频段先听听有些什么人在对话,然后可以在空隙的时候按对讲机的发射键展开和对方的通话,还有注意发射的时候你是不能听到别人的声音的,讲完还要松开发射键继续收听。
ham入门
  看了以上,你也许对ham入门有了一些了解,多点向玩ham的朋友学习,他们都是很乐意为你解答这方面的疑问的。还有注意一点,在业余频段无论是接收还是发射信号,你都是要有电台操作证才允许的,如何申请到合法的执照并拥有自己的呼号你可以到ham友网上看看相关的资料。下次如果你来广州,请在438.450mhz上呼叫bh7jeg吧,那就是我了。
离线msse
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-02
[quote=桃园]
  平常听电台说讲的fm98.3兆赫是指电台的工作频率是98.5mhz,也就是98500000hz。[/quote]
离线桃园
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-02
谢谢提醒,已经改正过来.
