  • 8884阅读
  • 18回复
宽带调频和窄带调频有什么区别,用普通收音芯片都能接收吗? [复制链接]
离线feifeivictor
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-31
现在才知道调频也有宽带和窄带之分,但不知道应用范围有什么区别,收发机设计时需要注意的问题,谢谢大家帮忙
离线BD2EZ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-31
宽带调频和窄带调频指的是调制的深度,与接收机无关,普通调频收音芯片都能接收
离线feifeivictor
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-31
应用范围有没有什么差别
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-31
我的理解:
如果用宽带芯片接收窄带信号,声音很小;
反之,会过载(象捏着鼻子讲话)
离线BD2EZ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-31
首先我想说芯片不分宽带窄带,接收机分宽带窄带
宽带接收机接收窄带信号,声音是会比接收宽带信号时小;
窄带接收机接收宽带信号,音频范围会比较窄,比如接受音乐信号时,高低频会有很大衰减,保真度会下降许多,比如你用hx260接收电视伴音就会感觉出来,
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-31
[quote=永远的fm]我的理解:
如果用宽带芯片接收窄带信号,声音很小;
反之,会过载(象捏着鼻子讲话)[/quote]
正是!
用全频全模式接收机用nfm模式接收wfm广播,过载严重,只有非常小的声音的情况下才不失真。另外wfm广播有预加重,wfm接收有去预加重,也与fm不太一样。
离线小比尔/5
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-31
而且某些鉴频电路只适合窄带(据高频书)
貌似正交检波器就是这样的
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-31
例如mc33xx之类的~
离线feifeivictor
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-01
窄带fm加大信号幅度就会变成宽带fm吗?
离线BD5UYW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-01
正是!
窄带的fm如vhf、uhf通信一样有(tx)预加重和(rx)去加重,tx为6db/倍
程,rx为-6db/倍程。
这部分对音质的好坏起着非常大的作用,这是由fm特性决定的。fm调制有一个很
重要的性质,就是调制后的信号,高频部分会有衰减,也就是频率越高的部分衰减
的越厉害。为了补偿这部分衰减,fm解调器就要设计的能为高频部分提供大的增益,
但引出了一个问题,高频噪声也被放大了,严重影响了音质。为了解决这个问题,
使用了预加重和去加重电路。先人为的在tx时放大信号的高频分量,再在rx解调后
将这部分连同噪声一起消除掉。音频信号在调制前先通过预加重电路提高高频部分,
rx信号在解调以后需要通过一个低通滤波器将解调器放大的那部分噪声衰减掉,而
这个低通滤波器就叫去加重,它提供6db/倍频的衰减,令接收到的音频信号幅度与
发射时相对应。
离线BD5UYW
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-01
因为都是vco直接调制(vhf、uhf),加大voc的mod信号可以直接加大频偏。
但pll的环路滤波器的频率特性决定了调制后的音频曲线,它是一个高通,比如这
样的电路拿来做hi-fi发射就成问题, 低频(低音)回失真。
离线BG2VO
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-01
不行的,有调制度的带宽限制。
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-01
如果加大到一定程度就会失真
离线feifeivictor
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-01
试了一下锁相环调频,环路滤波为100hz,锁相环vco前面加个分压后的mp3信号,频率设置为90mhz,用收音机就能收到了,接收距离有两米左右。
mp3音量大时声音失真严重,调小到合适的地方时声音还可以。
有不太明显的杂音,还不知道怎么去掉。
如果效果还能再好些,就能做个无线耳机什么的了.
没有频谱仪,也不知道是宽带还是窄带调频
离线BD5UYW
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-01
补充说明一下:
vco直接调制,加大voc的mod信号(即加到变容管这路)可以直接加大频偏。
mp3音量大时声音失真严重,调小到合适的地方时声音还可以。是因为音频的低
频干扰到pll,而杂音可能来自线路接地问题。
有条件将pll步进频率设宽,比如200khz,参考频率晶体与vco按比例同步调制,
可以缓解低频失真问题,低频可以延伸到10hz,高频到达15k。并做一下预加重,
这样的电路,+/-75khz频偏时,1k失真度<1%,放cd音乐实际听感很好。
离线BA5SBA
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-02
程,rx为-6db/倍程。
使用了预加重……………………。
大老说明的详细,
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-02
我现在用mc145106+lb3500+ne602做88~108m fm发射机,用报废bh1417f立体声调制部分搞编码,信号直接加到vco变容二极管那里,音质非常好。
离线feifeivictor
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-02
ne602用来做什么啊,我用完整的pll频合直接调频
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-02
呵呵一下讲不清,主要是降低输入到pll fin的频率。我这个pll是最古老的电路,适合那种并行输入而且分频比输入端较少,且没有吞咽计数功能的pll芯片(145106)。
