  • 7479阅读
  • 18回复
U段用什么场强仪 [复制链接]
离线BA1KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-30
假如配430s10,用什么样的场强仪经济、实用呢?千万别说r/s,咱穷人听不懂这个,呵呵
市场上常见用做测量tv/catv/fm/数字电视的不合适吧,75欧姆,步进也可能不同(50khz),灵敏度合乎要求吗?
tdoa也暂时不考虑 ,各位老师指导下,什么型号的场强仪配合小八木效果会好些呢?先谢谢啦!
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-31
穷人就不要用场强仪了。可以考虑普通接收机。
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-31
DIY一个吧,可以观测相对场强就行了吧。
离线BA1KW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-31
请给个图纸吧rw,要能兼容2米就更好了。
离线BA1KW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-31
普通接收机的灵敏度能行吗,是不是前面要加agc(反馈麻烦吧?手动?),衰减器。
不太懂,请教了,hocool不要嫌烦呀,哈哈
离线a02266
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-31
isi,顶一下,期待答案
离线VR2YTK
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-31
希望帮倒你
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-31
vr2ytk的就是了.
离线hocool
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-01
制作一个1m的下混频器,调节混频器1m输出强度来压制普通接收机的agc,可以当做手动agc使用。
我整理下以前的电路后上传一个。
离线憨五弟
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-01
关注更多实现方案
离线BA1KW
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-01
感谢vr2ytk ,简单易行。
离线VR2YTK
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-01
我整理下以前的电路后上传一个。
严重关注 , 学习学习 , 快发图
离线vr2vgr
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-02
轉貼他人資料,請註明出處
离线BG6QCB
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-02
这个电路不太行,灵敏度太低要加高放才行。
离线VR2YTK
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-02
如要提高灵敏度加串in45(锗质二极管)及电容和加上陷波天线
离线BA1KW
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-04
"转让50ua表头,送场强表套件"
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=117143
定了这个, 看如何与71a结合起来用.
主要关心是选择频率和调整灵敏度.
离线BG7TBI
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-05
我有一个强场仪要出。。5m-1g的
离线hocool
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-05
衰减器图
这个是上下变频的,衰减幅度大于130db,个人感觉这个东西diy的越粗糙,衰减效果越明显。
比如你要测试438.500的场强,就打开这个衰减器,然后把438.500改为437.500 436.500 435.500总之成m地往下减,减的越多衰减的越多。调节电为期也可以控制衰减的强度。我用的最大衰减幅度差不多在20w的发射机前10米,把对讲机s表衰减到只有一个格。
使用这个会对周围环境产生轻微干扰,注意不要扰民。
图纸是外国的,所以电池是9v的,它们老外好像很喜欢9v电池。可以自己改为4节5号。
电阻电容根据经验灵活使用,二极管可以用廉价的4148,1ss86。
这个电路街上以后对讲机就不能发射了,否则瞬间二极管就报废,所以也不要买昂贵的微波开关二极管。
离线BD4AAF
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-11
有线电视场强仪适合近场测向,他是宽带的但用来接收对讲机信号也勉强可以.
因为他的灵敏度不高所以不适合远场测向和监测.
除了场强仪外频谱仪也可以,但价格一样不便宜.
如果只需要远场比较信号大小,不需要标准读数可以考虑使用tk-808之类场强指示动态比较大的机器,改装一下引个表头就行了,加衰减电路或者改变槽路还可以作为近场测向之用
