  • 4586阅读
  • 25回复
编程器转让 [复制链接]
离线xiongjunfeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-30
在本论坛买的套件,有了别的编程器,现在很少用了。转让给需要的朋友。80元不含邮费。送一片at89c52、一片27512存储片、2864电擦除存储片。含有并口线但不含电源(太重,邮寄不化算),借个图
离线BG4LBI
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-31
什么型号的 能写哪些片子
离线机器懒猫
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-31
同问:什么型号的 能写哪些片子
离线xiongjunfeng
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-31
很好的一种编程器。并且支持程序一直在升级。
离线xiongjunfeng
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-31
多功能bios编程器支持的芯片
芯片类型
芯片型号
1、eprom 27c16、27c32、27c64、27c128、27c256、27c512、27c010、27c020、27c040、27c1001
m27c1001、m27c2001、m27c4001
27c080,m27c801,m87c257
2716(vpp25v)、2732、2764、27128、27256、27512、27010
16位eprom(dip40) (1-4mbit) 27c1024 (27c210)、 27c2048 (27c2002)、 27c4096 (27c4002)
需使用eprom dip40转换座
16位eprom(dip42) (4-32mbit)
m27c400(dip40)、 27c800、 27c160、 27c322
需使用eprom dip42转换座
2、电擦除eprom w27e512、 w27e010、 w27c010、 w27c020、 w27c040
sst27sf256、 sst27sf512、 sst27sf010、 sst27sf020
mx26c4000
vcc = 3.3-3.6v sst37vf512、 sst37vf010、 sst37vf020、 sst37vf040
3、eeprom 28c65、28c64、 28c128、 28c256、28c512、 28c010、 28c020、 28c040
m28c16a/17a (dip28)
28c16、xls2816 (dip24)
at28c64b、at28c256、at28c512、at28c010、at28c020、at28c040
4、flash memory 28f64、 28f128、 28f256、 28f512、28f010、 28f020
mx26c1000、 mx26c2000、 mx28f1000、 mx28f2000
am28f256a、 am28f512a、 am28f010a、 am28f020a
intel:
i28f001bx、 28f004、 28f008、 28f016
sst28sf040a 、le28f4001
29f64、 29f128、 29f256、 29f512、29f010、 29f020、 29f040、 29f080
29f001、29f002、 29f004、 29f008、 29f016、 29f032
at29c256、 at29c512、at29c010a、 at29c020、 at29c040、at29c040a
w29ee512、w29ee011、 w29ee012、 w29c020(128)、w29c040
ph29ee010(w29ee011)
asd ae29f1008 (at29c010)、 ae29f2008 (at29c020)
at49f512、 at49f010、 at49f020、 at49f040
sst39sf010、 sst3s9f020 、sst39sf040
at49f001、at49f002 、 at49f008a
am29f512、 am29f010、 am29f020、 am29f040、hy29f080
29f002、 29f002t、 pm29f002t
使用tsop48转换座支持: am29f400、am29f800、29f160、29f320 (read、write byte mode)
hy29f200、 hy29f400、 hy29f800 、 at49f2048a、 at49f4096a、 at49f8192a
使用tsop48转换座支持(vpp12v): i28f200、i28f400、i28f800、i28f160 (tsop48)
28f001(dip32 or plcc32)
使用tsop48lv转换座支持: 29lv200、 29lv400、29lv800、29lv160、29lv320 (read、write byte mode)
使用firmware hub/lpc (plcc32)转换座支持: firmware hub芯片:
82802ab、 82802ac、 at49lw040、 at49lw080
sst49lf002a、 sst49lf003a、 sst49lf004a、 sst49lf008a
lpc flash芯片:
sst49lf020、 sst49lf040
新增加了了sst 49lf002b sst 49lf004b sst 49lf020 sst 49lf040w49v002a、w49v002f、w49v002fa、w49v002fap、w49v002ap;m50sf040、m50sf020、pmc49fl004、pmc49fl002、w39v040a、w39v040ap、w39v040f、w39v040fa、w39v040fap等一大批3.3v fwh/lpc芯片(2005、10、28)。
5、串行(i2c)eeprom 24c02、24c04、24c08、24c16、 85c72、 85c82、 85c92
24c32、24c64、24c128、24c256、24c512 (全部c、lc系列)
pcf8572 或8572,pcf8582或8582,pcf8592或8592
6、microwire eeprom 8位模式:93c06、 93c46、 93lc46、 93c56、 93c57、
93c66、 93c76、 93c86、93c13、93c14
16位模式:at59c11、 at59c22、 at59c13
cat35c102、 cat35c104、 cat35c108
93c06a 、93c46x、93c56、93c66、93c76、93c86 (ns)
7、pic单片机 16c5x、17xxx、18xxx系列
使用pic单片机转换座支持: 12c508、12c508a、12c509、12c509a 12ce518、12ce519 12c671、12c672、12ce673、12ce674 16c505 16c61、16c620、16c621、16c622a 16f627、16f628、16c71、16c715 16c84、16f83、16f84、16f84a 16c64a、16c65a、16c65b、16c67 16c74a、16c74b、16c77 16f871、16f874、16f877 16c62a、16c62b、16c63、16c63a、16c66 16c72、16c72a、16c73a、16c73b、16c76 16f870、16f872、16f873、16f876
8、spi eeprom atmel:at25010、020、 040 (a8-a0)
at25080、 160、 320、 640、 128、 256 (a15-a0)
st:w95010....256、 microchip 25x010 - 25x640
25010、25020、25040
25c080、25c160、25c320、25c640、25c128、25c256、25c512
at25hp256、at25hp512
at25hp1024
cat64lcxxx (16位数据i/o)
cat64lc010、 cat64lc020、 cat64lc040
9、测试sram、非易失sram功能 ds1220、ds1225y、 ds1230y/ab、 ds1245y/ab、 ds1249y/ab
6116、 6264、 62256、 62512、 628128
10、单片机芯片
需使用atmel at89转换座 atmel:at89c51、52、55、 at89lv51、52、55
at89s8252 (8k+2k)、 at89s53、 at89ls8252、at89ls53
at89c1051、at89c2051、at89c4051 (20pin)
at89c51rc (32kb)、 at89c55wd (6.2v)
sst89c54/58、 si89c52
intel:i87c51、 i87c51fa、 i87c51fb
i8xc51、i8xc52、i8xc54、i8xc58
需使用atmel avr串行转换座 at90s1200、at90s2313
90s2333、 90s4433、 90s4414、 90s8515、 90s4434、 90s8535,at90s2313
需使用atmel at89 plcc44
转换座 p8048ah、 p8049ah、p8050ah、 p8042ah (vea = 12v)
p8041、 p8042
otp (read/verify/progam)
p8748、p8749h、p8742h(vea = 18v)
eprom (read/verify/progam)
d8748、d8749、d8742、d8741、 d8742(vea = 18v)
以上型号应该能支持,网上找的资料,没有全部试过。
本人实际试过pic16的几种,可以支持
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-01
老猫,那个编程器我也有一个
离线xu.dajiang
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-02
型号是:xxxxx2004.江苏出的.还有个光盘.里面有电视机的一写常用资料.应该是带两个坐的呀.还有一个plcc44的坐!如果附件全的话
就留给我吧.在线等您的回复
离线xiongjunfeng
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-02
[quote=xu.dajiang]型号是:xxxxx2004.江苏出的.还有个光盘.里面有电视机的一写常用资料.应该是带两个坐的呀.还有一个plcc44的坐!如果附件全的话
就留给我吧.在线等您的回复[/quote]
不知你说的那两个座,plcc44是另配的,我没有,没用过。还有一个座,是写c51的和c2051的。
再借个图,下面两件+并口联接线。需要一个5v以上的直流电源就可以了,直流电源我就用的那种手电上的充电器改的。
离线ba1dr
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-03
感兴趣我想要,你的电话怎样打?号码?有驱动软件吗? 73 ba1dr
离线xiongjunfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-03
用qq交流吧,打电话可要钱哦。手机:13597929081
离线ba1dr
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-04
确认要了,一两天内从工行把钱打过去。
地址:北京丰台区右安门外玉林里57楼505号 黄宗礼   邮编:100069
驱动程序请发到我e-mail:zonglihuang@yahoo.com.cn     73 ba1dr
离线ba1dr
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-04
另外,我的联系电话是 010-63292868 ,快递公司可能要用, 收到款寄出后通知我一下。
  73 ba1dr
离线机器懒猫
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-04
[quote=代洪波]老猫,那个编程器我也有一个[/quote]
我现在写一片才几块钱,自己买不买都行了
离线ba1dr
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-05
小熊:
钱我已经按照商定的价钱今天上午划到你的工商卡上了,请你查一下。有这个pcb自己开发改程序
比较方便,当然如果有反汇编软件就更好了。希望驱动软件给我最新版本的。
    73 ba1dr
离线xiongjunfeng
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-05
小熊:
    73 ba1dr
好的,明天我要出去办点。可能没时间发了。最迟后天用申通发出。有信箱么,我发过去,驱动程序
离线ba1dr
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-06
我的信箱如下:zonglihuang@yahoo.com.cn     邮箱号上几个帖子已经发给你了(在收货地址的帖子里),我等你的软件。   谢谢   73 ba1dr
离线小飞车
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-06
还有编程器吗?请联系我13632463343
离线xiongjunfeng
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-07
申通快递发出:单号268330012932 请注意查收,里面放了at89c52/27c512/2864/93c46各一片,插在泡沫上,注意检查。
驱动软件在另一电脑上,我开机时传上来,先传一个反汇编程序上来
附件: c51智能反编译器.rar (0 K) 下载次数:148
离线ba1dr
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-08
东西发出注意到了。谢谢你的反汇编程序,收好了。感谢 感谢。       73 ba1dr
离线xiongjunfeng
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-09
驱动程序,发上来
附件: Setup98+.rar (0 K) 下载次数:1305
