  • 3451阅读
  • 6回复
频率计灵敏度多大才能测收音机啊 [复制链接]
离线runningriver
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-30
tfc-1000l香港龙威仪器出的,灵敏度20mv~~~行吗
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-30
测收音机的什么频率?中放的比较容易,但本振就难些,关键是测量不好就变了。
至于收音机的接收频率,太小了根本测量不出来,只能是通过中放和本振来计算。
如果你要测量音频频率,那是变的,除非你有标准信号发生器。这样很容易。
离线runningriver
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-30
要测本振的,现在用另一台现成收音机的频率模块测我的自己做的~~但不准确,想买个现成的频率计,但不知要求灵敏度多大才能测本振.
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-30
本振信号比较大,20mv的灵敏度够了。但问题是必须用高阻(1m)而不能用50欧,而且测量点选择不好一测就不起振,或者一测频率就变了。
离线standong
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-30
那本振信号的输出幅值可以设计的很大么?一般多大哦
离线ba1ka
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-30
要看混频器的须要了,200-400毫伏吧.
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-30
频率计?测收音机?好像用处不大吧,怎么用?
测收音机档次的型号发生器也是频率合成的吧,50ppm总有的,测民用收音机够频率精度了。
