  • 5978阅读
  • 14回复
哪位TX知道频偏的英文是什么?AOR AR-3000A频率有点偏! [复制链接]
离线beetle
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-30
am fm不太明显,ssb偏,7.050khz,要在7.050.6上听。 请问有什么办法调整,或者英文是什么,然后在网上搜搜。
多谢了!
ps:机器里有个pll adj,这个是调整啥的呢?
离线beetle
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-30
frequency offset?
离线beetle
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-30
frequency offset?
不是!是差频(异频)。
离线BG4DVK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-31
频偏是一个专业术语指fm模式下调制后信号最大偏离中心频点的量度,
英文是frequency deviation
离线BD7PA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-31
也可以用 shift
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-31
或者用frequency reference找找看
pll调整可能是调vco的,高端低段频率正好调到vco控制电压范围内。频率偏差要调相应的pll的基准或者内部bfo的频率(两个风格的机器,一种坚持唯一reference的概念,内部任何频率都是由统一的一个晶体通过分频甚至辅助pll产生,调一个晶体的频率就准了。另一种是内部频率多处要调。两种机器的特性决定了前者频率偏差是直线等比例的过零频率的,后者偏差的过零点和斜率由不同位置的晶体来决定。k家多用前者,调一个晶体频率就处处准,icom就是后者,牵连因素比较多,没频率计不按步骤调越调越乱),aor的3000a我不知道是哪种风格的,但是他属于80年代末的,应该不会用太多dds技术。
离线sw100
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-31
frequency drift
离线beetle
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-01
多谢各位,搜了一整天,尚无进展。
离线beetle
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-01
维修手册网上也没有免费的。郁闷!
离线beetle
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-01
[quote=老干部]或者用frequency reference找找看
pll调整可能是调vco的,高端低段频率正好调到vco控制电压范围内。频率偏差要调相应的pll的基准或者内部bfo的频率(两个风格的机器,一种坚持唯一reference的概念,内部任何频率都是由统一的一个晶体通过分频甚至辅助pll产生,调一个晶体的频率就准了。另一种是内部频率多处要调。两种机器的特性决定了前者频率偏差是直线等比例的过零频率的,后者偏差的过零点和斜率由不同位置的晶体来决定。k家多用前者,调一个晶体频率就处处准,icom就是后者,牵连因素比较多,没频率计不按步骤调越调越乱),aor的3000a我不知道是哪种风格的,但是他属于80年代末的,应该不会用太多dds技术。[/quote]
多谢老兄!ar-3000是88年的,至今我哪还没敢动。
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-01
看看频率合成部分周边晶体有没有可变电容?有没有频率测试点
离线beetle
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-02
[quote=老干部]看看频率合成部分周边晶体有没有可变电容?有没有频率测试点[/quote]
老兄好,我昨天同时给aor uk,usa 和 jap 写了封信,今天一早得到了usa的回复:
“you can readjust the reference oscillator (marked as pll adjustment on the 2nd layer circuit board.
aor”
正好我拍了几张照片,传上来看看吧。
离线beetle
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-02
回信人少敲了半拉括弧:
应该是:
you can readjust the reference oscillator (marked as pll adjustment) on the 2nd layer circuit board.
还是:
you can readjust the reference oscillator (marked as pll adjustment on the 2nd layer circuit board.)
呵呵,有点晕。
离线BG6IPW
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-14
从语法上考虑应该是:
you can readjust the reference oscillator (marked as pll adjustment)on the 2nd layer circuit board.
you 【主语】can readjust 【谓语】the reference oscillator【宾语】 (【省略了which was】marked as pll adjustment)on the 2nd
layer circuit board【介词短语做状语】.
翻译一下:
您可以通过调节位于第二层电路板上的基准振荡器(标示为 pll 调节【即pll adj(ustment)】)来纠正频偏。
可见第二张图上的pll adj为调节孔!
以上仅供参考!
离线bh2sft
只看该作者 14楼 发表于: 2020-01-31
谢谢,成功调整。
