  • 3015阅读
  • 10回复
请问这种情况是怎么回事 [复制链接]
离线VR2ZUY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-28
今天搞了根车载短波天线,放到窗口,配合mfj-1401地网使用。
驻波在7mhz调好后非常低,我没有驻波表,但是从857的显示看,5w发射的时候,
驻波一格显示也没有。
然后把bg5cvc的自动键接上,也很好。
之后的事情就......
我把功率调到50w,用自动键发射,因为没有底座,用左手拿着自动键,刚发了两下,
就看见我左手大拇指不知道和什么触点发生了放电,有电火花,然后大拇指被烧焦
了一小块
我现在想起来,当时拿着自动键的时候是碰着自动键的柱子的,应该是和地连上的。
不知道是什么原因,请大家帮着分析一下。我是不是需要加个balun?还是应该改进整个系统的接地?
香港的供电都是带地线的,因此我就偷懒直接把电台的地和市电的地共起来了。
离线BD1VWI
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-28
车载短波天线属于gp天线(非平衡),不需要加balun。应该和有没有balun没有关系。会不会是地网的问题?
离线BD8ABM
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-29
驻波一格显示也没有。
然后把bg5cvc的自动键接上,也很好。 [表情]
之后的事情就...... [表情]
了一小块 [表情]
mfj-1401是vhf/uhf的地网吧?地网应略长于工作频率的1/4波长,7mhz的地网就>10米,地网太小损耗电阻增加,效率降低。您的手被烧伤是机壳带高频电,与地网太小有关系,如增加地网有困难,可将地网接地、用靠近天线端的馈线绕一个直径0.15~0.2米圈、数约20圈的线圈来阻止高频电流流向电台设备。
离线VR2ZUY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-29
车载短波天线属于gp天线(非平衡),不需要加balun。应该和有没有balun没有关系。是否检查过自动键体自身有无问题?
这个自动键是向bg5cvc买的,然后接在857的电键接口上。自动键采用的是单独供电,
用三节5号电池。自动键只是负责闭合857的电键的两条引线吧,不知道要如何检查。
不知道那个地网是不是需要就近接地?我是把它接在馈线的屏蔽层,通过这个和电台的
地接在一起,虽说是天线是不平衡天线,但是这个地是不是也参与了一部分的辐射?
离线VR2ZUY
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-29
谢谢bd8amb,
如果没有理解错,您的建议是:
1、增加地网,用10米以上的导线(7mhz的情况)接在天线底座处作为地网。那这个导线
是不是一定要拉直呢?如果没有那么大的地方,随便摊开行不行呢?或者说在窗台上尽可能
大的展开。
2、在天线底端将馈线绕圈。
谢谢了,我昨天也刚查到mfj-1401是v/u地网,呵呵,买的时候没有注意。
我有一点不清楚,想请教一下:
我看见版上bg1vwi做的天线,用10m的线在鱼竿上绕,再用10m的线当地网,使用了balun,他这个应该是不平衡天线吧?(呵呵,说的不对的地方还望指教)那和我这个天线
有何不同呢?
我想如果我把这10m的线绕密一些,绕在2m长的杆上,相当于加了电感,
和我这个gp有什么区别呢?
呵呵,问题比较多,谢谢了!
离线BD8ABM
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-29
谢谢bd8amb, [表情]
如果没有理解错,您的建议是:
大的展开。
2、在天线底端将馈线绕圈。
我有一点不清楚,想请教一下:
有何不同呢?
和我这个gp有什么区别呢?
呵呵,问题比较多,谢谢了! [表情]
'vr2zuy您好!
鞭天线辐射电阻较低,提高鞭天线效率的有效方法是降低损耗电阻,即给鞭天线加地网。鞭天线的地网是以馈电点为中心向外成辐状射铺开的长度略长于1/4波长的导线组成,辐射臂越多,损耗电阻越小。如果没有那么大的地方铺长度略长于1/4波长的导线,可把辐射臂绕成线圈状以缩短。鞭天线是非平衡天线,和非平衡输出的电台连接不需要巴仑。在天线底端将馈线绕圈是阻止高频电流流向电台方向,避免高频电流对人体造成伤害。
离线VR2ZUY
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-29
vr2zuy您好!
bd8abm,
谢谢!我先加个长的地网试试看,呵呵,希望不要再被电着。
73
离线BD1VWI
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-29
vr2zuy,澄清一点,我制作的鱼竿天线为平衡天线,你也可以把这个鱼竿天线理解为另外一种形式的“倒v”天线,只不过是相当于把“倒v”天线顺时针旋转了80度
离线BD1VWI
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-29
对于一个双极天线而言,两根振子对地的参数是相同的,应该就说它是一副“平衡”天线
离线VR2ZUY
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-03
bd8abm,
您好!
我按照您的方案做了,感觉还可以,呵呵。
我在地网上加了两根10m长的线,绕在窗台上,然后吧这两根线和窗台的铁架子接上。
又找了根馈线,饶了几圈,串在天线底部。
我昨天试了一下,加到65w还可以。
以前是只要一发射,5w都可以把鼠标搞死,现在65w发射,鼠标也没有问题,呵呵。
73
离线BD8ABM
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-03
bd8abm,
您好!
我按照您的方案做了,感觉还可以,呵呵。
又找了根馈线,饶了几圈,串在天线底部。
我昨天试了一下,加到65w还可以。
73
'看有没有机会在空中qso!
vy73! de bd8abm
