  • 3942阅读
  • 15回复
MC3362波形怎样!!!??? [复制链接]
离线runningriver
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-28
我用mc145151+mc1648+mc12022做pll,用mc3362做接收机接收48mhz的信号,用pll送37.4**mhz(pll不能调到48-10.7=37.3mhz)作为第一本振输入.
问题来了,天线加一简单的选频网络送到3362的1脚,但是用示波器看不到规则的波形,这能看到没规律的波形,同样混频后19脚也看不到10.7mhz的波形,只有一些不规则的波形.接下去的就更没办法调了.
请问各位,mx3362各点波形如何?怎样才能调试成功.3362的12脚接的lc作用是什么,计算过振荡频率大概是455khz.还有一般收音机的10.7mhz的陶瓷滤波器的带宽是多少啊?
我现在手头只有60mhz的数字示波器.
唉,请各位执教啊.郁闷了好多天了!
离线standong
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-28
12脚的作用我现在也还没搞明白,我觉得应该是先把本振电路调通吧,然后加个衰减再输入mc3362混频
离线bg6qbv
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-29
12脚外接鉴频
调试的时候,给了信号吗?1脚的波形你的示波器估计测不出来,混频后应该有波形。
离线come
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-29
我也遇到了这样的问题,总是测不到波形,真的不知道怎样调试了,郁闷中。
离线runningriver
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-29
长老来了,太好了!
调试时试过接天线输入信号,也试过用信号发生器送10mhz(最高只能这样)的sin波,但混频出来的波形明显不对的.第一混频是不是随意两个频率都能混频的呢???
离线bg6qbv
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-29
送10m信号???
应该送接收机的接收频率。就是选频网络设计的频率。
第一混频是接收频率和本振的混频(接收频率=本振频率+/-10.7mhz)
离线runningriver
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-29
送10mhz的时候没接选频,只是想测试混频工作否.
离线bg6qbv
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-29
基础中的非常规问题!---------自己寻找答案!
离线chenshangc
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-29
3362,3363看混频后的波形都不大看得出来的,我去年做的3363也是这样,但是不影响使用,数字示波器不适合看这样的波形,建议换模拟示波器,lz是搞9月份比赛的?
离线runningriver
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-29
谢谢chenshangc兄.
是啊,在准备中,但搞这个题目相关的才一个月,大莱鸟一个,请多指导!
模拟示波器能看到这么高的频率么,我们的模拟的只能看到10mhz的,太高唯有用数字了.
我基本按pdf资料中的接线,会不会有什么关键地方我错过了??
离线yujing
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-29
为什么不从后往前调呢? 非要从前向后调???
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-29
为什么你们不在3362后面接个音频放大器试试能否正常解调???非要测波形?还有你们本振起振了吗??
我原来搞3361接收的,就一级混频+一个高放,接收效果很好。建议先用一个建议rf验波电压表测下本振是否起振。
如果真的要搞高频,建议自己做个简单的rf电压表(主要是为了查看某端点是否有rf信号,大概有多强)。
离线runningriver
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-29
音频放大器用了个lm386,测试过可能工作.但接收的话就只有像收音机收不到台的沙沙声~~不知怎样去调.
本振用pll直接输入的,在21脚输入,而不用3362内的vco~~22/23/24脚都接个电容接地~~
rf电压表?难做么?
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-29
一个普通100ua电流表头,两个2ap9(其他验波二极管都可以),一个电容就行了。
网上应该有电路,自己找一下~
离线chenshangc
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-30
从后向前调,从低放开始,一级级查,用数字示波器看看本振是否起振,频率如何
离线ba1ka
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-30
哈,真是个书生!用MC3362 要先把芯片吃透。
我现在手头只有60mhz的数字示波器.
唉,请各位执教啊.郁闷了好多天了! [表情]
1,mc3362内含一本振vco(pin 23,22,21,20),也可以配合外pll,甚至可以给发信部分用。你要mc1648何用?
2,如果一定要用外一本振,我只能告诉你信号馈入3362很麻烦,效果也不好,请看一下内部电路就知道了。摩托罗拉曾为此需要设计了另一款类似的芯片mc13135。
3,pin 12 是接鉴频器正交lc谐振槽路,谐振于第二中频。
4,一般收音机的10.7mhz的陶瓷滤波器的3db带宽是230khz左右。
5,高频部分信号都是毫伏级的甚至更低你的示波器没戏。即使要测也应测选频之后的pin 17信号(请复习混频器的原理)。
