  • 14185阅读
  • 29回复
7M鱼竿天线制作方法 [复制链接]
离线BD1VWI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-27
7m鱼竿天线制作,需要准备以下几样材料:
1,10米鱼竿一根(如果买不到,可以用7米或5米的代替)
2,1毫米以上线径多股铜线20米以上。
3,1:1平衡与非平衡转换器一个。
首先将20米多股铜线平均分成两半,两边各10米。其中一根理解为固定在鱼竿上的主振子,另一根理解为地网。将主振子靠近鱼竿细头留出20cm垂下,剩下部分均匀绕制在鱼竿上,固定牢靠,尾部留出40cm用于修剪。然后将尾部连接至balun的平衡端。将鱼竿适度挑起,使主振子的尽量两端处于同一水平面。取另外一根10米的振子,有条件的情况下,可将其固定后紧贴楼体垂直甩下并固定,但要保持其与主振子至少成120度角。如果没有条件的朋友也不用着急,只需将地网盘成一团放在屋内即可。后将其与balun连接。(地网顺楼体垂下带宽窄,效率高。地网盘圈带宽高,但是效率低。)
将馈线接入分析仪或驻波表,按天线谐振的频率开始修剪。修剪的时候最低保持振子长度在9点6米以上。
鱼竿天线制作不难,调试不易,望朋友们仔细修剪,耐心调试。
离线BG5LU
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-27
顶一个,有空做个试试看。
不知道效果如何?
离线BD1VWI
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-27
细心调试的话,驻波能到1。5以下
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-27
roger!
离线BD1VWI
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-29
忐忑了一晚,这个鱼竿天线终于抵挡住了昨夜北京的一场雷阵雨,雨过天晴后,驻波依然徘徊于1.5左右
离线BG7AND
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-30
创意很好,学习了!
离线lcg
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-31
其实用鱼杆做天线就像用铁杆做天线一样,因为鱼杆是碳纤维导体而非绝缘体
离线BD1VWI
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-31
一看这位朋友就是有米的人,小弟一般只用玻璃钢的鱼竿,用不起碳素的
离线BG7NQQ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-31
听说做鱼竿天线,一般用玻璃钢的比较好,碳素的不太好.
在线传播
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-31
对!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD1VWI
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-31
碳素的根本不可以,要用玻璃钢的
离线BD1VWI
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-12
ding 起来
离线BG6RCO
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-17
再顶起来!!!!!!
离线BA8MM
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-19
支持diy,弓虽!!!
离线fengchuilai
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-22
请教一下:鱼竿天线的balun(巴伦)是几比几的? 是1:1;是4:1还是6:1的?
离线liaoquan2008
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-02
一看这位朋友就是有米的人,小弟一般只用玻璃钢的鱼竿,用不起碳素的 [表情] [表情] [表情]
牛人啊,,好像是玻璃钢的比较贵吧 :d   :d
离线BG4QKL
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-02
当然是碳素贵!玻璃钢鱼竿20元!而且做鱼竿天线都是用玻璃钢鱼竿,谁用碳素的?
离线BG4EZU
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-02
碳素的好像是良导体,要出问题的
离线杨彬
只看该作者 18楼 发表于: 2014-07-12
明知是老贴 我还是顶一下吧,这个想法跟我的一模一样。
不过你的鱼竿是碳素的 碳素的导电,建议换玻璃钢,或者淘宝有环氧树脂管卖。
离线bd3md
只看该作者 19楼 发表于: 2014-07-14
我是用玻璃钢鱼竿做天线
BD3MD/屈银生
QTH:河北省邢台市
电话  15930938611
