  • 2455阅读
  • 5回复
请教关于MC2833+CXA1691的双音频信号传输问题 [复制链接]
离线come
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-27
最近在做一个mc2833+cxa1691的双音频信号传输系统,mc2833+cxa1691已经可以传送语音信号了,在距离比较近时,语音比较清晰,但是当mc2833输入改为双音频信号时,cxa1691就不能解调成功,不知是什么原因,请大家解答一下。我用的双音频编码器件是hm9187,解码芯片是mt8870,hm9187产生的双音频信号直接送到了mc2833的音频输入端,cxa1691的27脚,即是音频输出接mt8870的输入端。
离线yujing
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-27
查一查送到mc2833音频输入端的双音频信号的幅度,幅度过高会导致窄带fm的调制/解调出问题.
离线come
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-27
但是用喇叭可以清晰听到单一频率的声音,就是不确定是不是双音频信号,mc2833输入电平一般不要超过多大啊?
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-27
如果是不失真的双音频,用耳朵应该可以辨别出两个频率的
加一级衰减器吧
离线come
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-27
现在的问题是,把hm9187输出的双音频信号接到mc2833的音频输入端,即是话筒的输入口,用示波器看到有明显失真,如果不接入mc2833,直接看hm9187的输出端,可以看到双音频信号,不知道为什么一接入mc2833接会有失真。
离线come
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-27
多谢yujing ,小比尔,问题已解决,真是hm9187输出的双音频信号幅值太大了,串联一个160k的电阻解决了问题。
