  • 5134阅读
  • 37回复
中波方面的问题,寻求大家帮助 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-24
最近接了个小项目,主要用于工厂里面测试生产线上收音机天线连接性能的一个装置。
发射中波段信号,可是原来中波没怎么接触,想资讯一下论坛的朋友:
1、中波天线怎么缩短或者用什么类型的天线最好(在一个50米长的一条线上装中波发射天线,发射功率小于1w)
2、用什么方式测试中波的驻波,一般的驻波表可以吗?
3、如果天线不匹配,天调用一般的手动天调可以吗?
麻烦大家了
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-24
顶33333
离线bd4ji
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-24
发射功率多大?
离线wycx
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-24
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-24
功率1w左右,要覆盖一条长50米,宽10米的生产线,最理想的是在生产线上面安装偶极天线,可是那长度很长啊,不方便安装,所以不知道该怎么搞。
离线bd4ji
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-24
随便搞根线插上应该就可以了,1w的功率覆盖厂房不需要天线有多高的效率。如果觉得不爽的话可以用磁场天线,效率会高些。
离线bg7icu
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-24
做一些环型天线
离线bg4kc
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-24
用电线绕厂房一周,作为l,再接上c,调谐振。
要求定量测量的话,只能用小环了,每个工作台前面一个。
离线BG6QBY
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-24
功放50欧输出的,这个怎么馈电?
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-24
“用于工厂里面测试生产线上收音机天线连接性能的一个装置”是什么意思还没理解?
收音机是外接中波天线的?
中波测试信号源用开放式天线好象不妥啊。
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-24
收音机是外接中波天线的?
中波测试信号源用开放式天线好象不妥啊。
是用在汽车生产线上,测试车载收音机的。用于检查车载收音机的天线馈线是否正确接到了收音机上。当馈线插头没有接好时,收音机收不到信号,只有当接头接好的时候才可以收到信号。这个需要确定一个输出场强的门限,这个门限通过调节输出功率大小实现。厂房是全金属结构的厂房,天线只能安装在生产线传送带的上方(高度只有4米),总装车辆在履带上传送。
离线BA5SBA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-24
用泄漏感应传输线,
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-24
用泄漏感应传输线,
麻烦说具体点啊?泄漏电缆?
离线老汉
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-24
你试一下,用分配器。损耗可以不考虑,用不了一个瓦特
离线BG6QBY
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-24
[quote=老汉]你试一下,用分配器。损耗可以不考虑,用不了一个瓦特[/quote]
老大,你说清楚点啊。晕,怎么都说半句话啊。
离线BA5SBA
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-24
或者用平衡传输线,终端加匹配电阻,使得电波在电线内行波传输,泄漏的部分就足够用了。
离线老汉
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-24
就像有线电视里的分配器,分配信号,不用匹配,失配损失可以大一些,不影响使用
离线BG6QBY
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-24
老大们,能不能给我点简图啊,拜托了,还有就是用什么来测试中波的功率驻波,还有天调怎么搞。谢谢了
离线bg4kc
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-24
功放50欧输出的,这个怎么馈电?
用电容分压馈电,类似下面这个图。
离线bg4kc
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-24
我又仔细看了要求, 好象不用那么麻烦。 只要用天调保护好发射机,天线可以用尽量长的电线,在厂房里面铺开。 动手制作的东西就是很多圈的抽头线圈,再找可变电容。
