  • 3837阅读
  • 9回复
请教:IC-725的29M FM段时常没有发射 [复制链接]
离线BD3CG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-24
一台ic-725工作一段时间后(机器的温度较高),只有29m的fm不能发射(接收没有问题),而其它频段任何模式收发都正常.相关的电路及电压如下:
正常时ic13(4011)的电压:收 1脚0.01v; 2脚0v; 3脚4.01v 发 1脚3.82v; 2脚4v; 3脚0.01v
不正常时ic13(4011)的电压:收 1脚0.01v; 2脚0v; 3脚3.86v 发 1脚1.4v; 2脚3.96v; 3脚3.96v
请朋友们帮助分析问题的所在.谢谢
离线xx9et
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-24
幫你贴图,我都想知道.
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-24
简单啊,你不是已经发现问题了吗?4011在正常和不正常时,输入1脚电压不同..请先检查与1脚相关的元件,最后不行再怀疑4011,因为更换4011是麻烦点.
离线BD3CG
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-24
谢谢各位 我现在怕的是dds有问题,那可麻烦了.
离线BD3CG
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-25
将1ss133与rn1202断开时 机器马上恢复正常.接通后故障重新出现.
离线谭永超
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-25
iss133短路还是漏电
离线BD3CG
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-26
q25和q31正常与不正常时的电压值。
q31
正常时 vb 4.81v vc 0v ve 4.93v
不正常时vb4.78 v vc0.23 v ve4.93v
q25
正常时 vb 0v vc 7.2v ve 0v
不正常时vb 0.23v vc 1.24v ve0v
故障室温高而且机器温升高时出现.希望大家帮助分析.
相关的电路整理如下:
离线BD3CG
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-27
没有朋友回答?可能问题不容易确定
我估计q31的可能性较大
离线xiaobin1015
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-11
我的机器也是这样啊 !我发现只要把电源电压降到12v fm 发射就没问题了 唉 郁闷 我没维修资料啊 哪位能给我一份!
离线bg1iwk
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-12
顶起来。。。。。。
