  • 4729阅读
  • 3回复
如何对健伍TK308(2)进行扩频那? [复制链接]
离线拣烟头
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-24
一部健伍tk308(2)使用的频率只能在450~469mhz之间,我想使用在438mhz,可是设置不上,据说只有扩频才能使用,我怎么样操作进行扩频那?谢谢!!!
离线BD4XVF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-24
太菜了吧,太简单了
离线BG4VPA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-25
kenwood的tk-208/308作为专业型号的对讲机在只有vhf低段机可以工作在144-146mhz业余频段,对于uhf机种不能工作在uhf频段。同厂生产的th-22/42作为业余机种可以分别覆盖vhf/uhf全段,两者内部结构有很多相似之处,所以断定tk-208/308必可以工作在业余频段。
在tk-208/308的控制板上可以找到在cn203下有一个4*2矩阵区域,他们对cpu进行预置从而控制对讲机的具体工作频率范围,由此我们只需改动矩阵排列即可拓展收发频率。
[ c n 2 0 3 ]
1 2 3 4
5 6 7 8   你改为1011 0101应该就可以了.我的全是这样改的400---470m收发
对于tk-208机型可以预置10010011(1表示连接,0表示空开,贴片元件取自原机,下同)达到138-174mhz的收发范围,如果需要设定纯业余机可以预置10011010使机器工作在144-146mhz.
对于tk-308机型可以预置:
10010101==〉400-470mhz之间可以连续收发。
10011001==〉400-520mhz收听 430-440mhz允许发射。
00110001==〉430-490mhz之间可以连续收发。   还可以搞成1001 0101,400-470收发,全复位后开机显示中心频率430。
一般原机改动后可以直接工作,为了达到最佳状态可以在有仪器检测的条件下微调通带。
离线拣烟头
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-28
我的机器是tk308,元件连接上是代表1,断开是0吗?那怎么还有极性表示那?能否详细说明一下那?谢谢!!!
