  • 4740阅读
  • 16回复
一些ESR表的图 [复制链接]
离线oxalis
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-22
desktop lcr / esr meter
离线oxalis
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-22
nippur 10 esr meter
离线oxalis
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-22
bob parker" esr meter
离线oxalis
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-22
an equivalent series resistance meter
离线bg4kc
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-22
广播论坛的一位大侠曾在南京定做过一批,都销米国去了。
离线digiko
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-22
有没有测量原理介绍?有空时想设计一个来玩,
离线oxalis
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-22
the design presented here works by applying a 50khz, 200mv square wave to the capacitor under test, in series with a 10 ohm resistor. the ac voltage appearing across that resistor is measured and displayed on a meter. so the whole thing is nothing else than a simple ohmmeter that uses ultrasonic ac for measurement instead of the usual dc used by every common ohmmeter. since the ac voltage used is so low, it does not make semiconductor junctions enter conduction, which further helps to make this meter suitable for checking capacitors mounted in a circuit.
离线oxalis
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-22
离线digiko
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-23
谢了,有空时打算把他改成用液晶显示,并且测量频率可变的。
离线bg4kc
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-23
最好测量频率高一点,超过商品表。
离线digiko
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-23
最好测量频率高一点,超过商品表。
打算用avr的单片机,方波用单片机分频输出.频率就不可能做得太高了.adc就用单片机内部的10bit adc.
这都预想的,还要考虑一下误差和精度.不过最快也要等到10月份才有时间搞这个,现在太忙了.
离线oxalis
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-24
象商品表,比如100hz,120hz,1khz,10khz,100khz几档。
离线BA0BZ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-24
最好测量频率高一点,超过商品表。
商品的数字lrc/esr测量仪有低频的,典型频率100hz(120hz)、1khz、10khz。
也有高频率的,如hp4275a,可以到10mhz
http://www.buy17.com/pdf/hp4274a4275a.pdf
离线oxalis
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-28
谁能分析下测量原理?
离线oxalis
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-18
esr meter:
离线BG5DUC火腿
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-25
不错 刚搞到pcb图 坐下看看
离线66718
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-26
esr=介质损耗?
看不懂e文,看电路图猜的。
