  • 3326阅读
  • 5回复
求助!关于锁相环 [复制链接]
离线chenshangc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-21
今天搭了adf4001+vco的发射机,频率锁定在45m,变容管直接调频,但是天线一拉长就失锁,不知是何原因,如何解决?
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-21
你的天线接什么地方的啊?是振荡槽路的吗?如果这样是不行的!必须加缓冲放大!另外振荡尽量屏蔽起来
离线feifeivictor
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-22
adf4001的环路滤波怎么设计啊,今天到了两片哩
离线bg8am
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-22
应该是2楼说的,尽管有pll,但你还是必须保证vco的稳定,太不稳定的vco,即使有pll,还是容易失锁的,再检查一下你的控制电压,是不是在正常的时候已经便宜太多了,比如你的控制电压范围是0到5v,但你现在已经是5v或者0v边沿了,那任何一点变化都可能造成失锁,最好调整vco,让它的中心频率接近你最后象要的输入频率
离线chenshangc
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-22
谢谢楼上各位,下午加一级缓冲试试,回feifei,用adi的软件设计,ad网站有下载
离线ncradio
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-22
你的天线会成为你vco的一部分,建议加缓冲隔离,vco输出电容最好控制在1p以下,以减小后级电路对vco的影响.还要作好屏蔽,电源多加退耦电容10u//0.1u//2200p//100p.最好还要给vco焊接一个屏蔽罩.反馈回adf4111的信号要注意抑制高次谐波,环路滤波器闭环带宽选择要适合,太多了
