  • 4288阅读
  • 18回复
想用CD4046做FSK数传解码,用20K音频调制,最大速率能达到多少啊 [复制链接]
离线feifeivictor
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-20
解20k+-1k的fsk信号,极限速率能达到多少;
如果增大频偏呢比如20k+-20k,速率能提高吗
离线wycx
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-20
离线feifeivictor
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-20
应该可以。
有个响应时间,但这响应时间究竟是多少,得实测才行.
离线feifeivictor
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-20
做了一个试验:
我用5khz的方波(占空比50%),当作10kbps的数据,去调制fsk信号,为0时出40khz信号,为1时出0khz信号,
也就是20khz+-20khz的fsk信号
cd4046输入fsk信号和20khz时钟,鉴相输出为5khz方波,但占空比变成了33%了,也就是说信号没有正确恢复
离线feifeivictor
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-20
上面说错了,准确的占空比为1.5/2.5;
这样经过处理也是可以正确提取出来的,
也就是说20+-20khz的fsk可以传送10kbps的数据.
但不清楚如果频偏减小了,最大速率是否仍为10kbps
离线wycx
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-21
离线wycx
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-21
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-21
不是学通信的....好象ask比 fsk 容易做快一点........
无所谓的,只和要达到的信噪比和频带宽度有关
fsk其实就是两个ask嘛
离线feifeivictor
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-21
只用鉴相部分,不是同步解调,不涉及捕获.
有1/40khz的延迟,这个延迟也是最大延迟吧
fsk抗干扰性比ask好些吧
离线wycx
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-21
离线wycx
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-21
离线feifeivictor
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-21
成功了么?
用什么解调啊,解调出来后的波形是什么样子啊
离线wycx
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-23
离线wycx
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-23
离线小比尔/5
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-23
突然想到一个东西..调制解调器只用300-3400hz这部分带宽却能达到56k的传输速度。。
怎么实现的呢?
ofdm,正交频分复用
就是用多个频率间隔为1/t(t为码元周期)的载波同时传送数据。
有个香农公式的,那是理论能达到的最大速度……
离线feifeivictor
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-23
还是得学好理论啊,我很多东西都不懂,只会胡乱猜测和瞎试验
离线wycx
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-23
离线feifeivictor
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-23
敢在100m弄这么大功率,居然不怕被罚
离线wycx
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-24
