  • 2901阅读
  • 9回复
关于BD4IGH老师 的收发信机 新手问题!! [复制链接]
离线xiaoyang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-20
我制作王老师的收发信机有个问题 我万事剧备只欠中周了 请问中周怎样制 除了diy的中周还有其他的中周可以用吗>?
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-20
不使用成品,就自己做吧,找找diy系列中周的制作资料,可以参考.www.hamdiy.com
离线bg4kpt
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-22
跟我的情况一样,自制了中周,但现在一直还没有调试好,不知道是不是中周的原因,L3\L4的绕制也是个问题,众家之言不知道以哪个为准.
离线bd4igh
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-22
7mc, 10×10骨架调杆中周初级15t次级3t,电容200p。
        7 ×7 骨架-------初级21t次级5t,电容100p。
离线xiaoyang
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-23
有没有详细的 饶制方法
离线bg3ee
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-23
按原图:先绕次级(5t),分三槽绕制(如果是四槽的选上面三槽),由下至上为2,2,1;后绕初级(15t),也是分三槽绕制,由下至上为5,5,5.次级的引线焊在中周有两个引脚的那端,初级的引线焊在中周有三个引脚的那端.引线必须是先搪上锡然后才能往引脚上焊,否则易假焊.中周最好是带磁罩的,否则电感量不够需要增加线圈匝数.我比较过,不加磁罩时中周的电感可调范围变窄,不是反复仔细调整的话,根本无法有一个满意的效果.所以说,选中周时最好用带磁罩的.至于l3/l4的匝数,如果手上有频率计的话,也不难确定.我是这样做的:我使用的晶体是6m和13.058m,所以参数与4m与11.0592m有所不同.l3我绕了35t,带金属屏蔽罩可以不要磁罩,频率可调范围为13.045-13.060m(用频率计串47p电容在ic2的7脚测得);l4我也绕了35t,同样带金属屏蔽罩不要磁罩.但是在调试时发现6m的频率最低可拉到5.9990m(用频率计串47p电容在ic2的7脚测得),而我的晶体滤波器的中心频率为5.9989m,带宽为2.7k左右.6m的频率拉到5.9990就下不去了,说明l4的匝数少了,需要增加.这时机器发出去的7.050的信号用另外一台电台(我用的是xdd-915)接收时,话音发尖.我上周末刚做了一台还没调试完:手工做的板,将晶体滤波器中的晶体数由4个改为6个,用78l06为ne602供电,将tda2003改为lm386(后面证明在此电路上是败笔),加了一级话放,功放部分使用9018推8050推一个3da28d推两个3da28d.效果:接收灵敏度高,接上3米电线在屋里就可以收到强的业余电台,可惜声音小,听不清楚(lm386的功劳);发射功率为5w左右,发射最大电流将近2a,加完话放后正常讲话都可以输出5w左右的功率(不加话放时只有玩命吹气时才有5w功率),话音发尖但是能听清楚说的是什么.另外,我发现c38不能太大,否则易自激.我把c38改为100p,c39改为103(0.01uf).
离线xiaoyang
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-24
谢了 原图是那个?
离线xiaoyang
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-24
能给点详细解释吗?
离线bg4iww
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-24
6楼已经说的很详细啦
离线xiaoyang
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-26
哦   10k中周全称是 身摸 我们这边只有尺寸!
