  • 4515阅读
  • 12回复
实验室有一堆3DG6,参数怎么样啊,噪声系数呢? [复制链接]
离线feifeivictor
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-20
用来做10.7m中频放大怎么样?噪声有9018大吗?
离线bg5iw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-20
要看什么品质的   如果是正品的管子   效果是很好的 用来放大10。7 是可以的 噪音也小
9018如果是正品   用起来比3dg6好   就放大10。7 而言
如果是军品的3dg6 那就是宝贝了 哈哈   军品的鉴定方法1:   型号是3dg6 j   而普通的 是3dg6a 3dg6b(b据说是低噪音管) 2: 军品是镀金管脚 金灿灿的   ~!!! 我上个军品管你看看   不是3dg6   是3dg142 和3dg30
离线feifeivictor
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-20
是金脚的,上面标的是3dg6,最后有两位不清楚,好像是dj
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-20
如果这样,那我那里就有一大堆宝贝了
我以前从国产q表里拆里很多3dg6,全部管脚镀金,还有3gd12,2g711
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-20
经典老硅管,一般是3脚的,4脚不常见。
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-20
还是现在的管子好.
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-20
国产管 说实在的 性能 上没有同等级的进口管好   离散性也大 总的来说不怎么样
但是我还是很喜欢   主要有几个方面
1: 用料还是很不错的   比日本老要舍得
2: 镀了金 怎么样也提高了点性能 保存期也长了很多
3:   耐烧   由于用了金属外壳   不是特别严重 还真弄不坏他
4: 我对这些国产管 特别有感情   可能是我学无线电的时候 都是这些小东西陪我玩的~!!!
缺点也很多啊
1: 离散性太大   同批管子 放大倍数 差了不是一个位数
2: 性能不好 3dg80   等高频管   其实不如人家的9018   便宜好用 噪音低
3: 次品特别多   别看一合一合的   难得见到正品   见到就贵的死!!!!
大概就这么 了   一点体会 呵呵   我收藏了些 还是很不错的   表了个框 看着舒服`!!
离线bg4kc
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-20
以前的生产工艺不行,车间里粉尘数量都有好几亿,现在都不超过两位数了。
离线BG4REO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-21
3dg142是低噪声超高频管,这个管子军品的很贵。效果还是不错的,噪声系数小于1.5工作频率大于1.2ghz,这个管子据说在东方红卫星上就用过(这个管子是我的老师设计的,无锡华晶制造)
离线BD3CG
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-21
常用的管子 留着吧
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-21
以前合格产品基本上有这几个等级
七专
军标
企标
部标
以前俺爹70年代做过几年电视机可靠性项目,拆了成麻袋的电视机厂上线报废的管子(行管,视放)。基本问题就是制造缺陷。芯片光刻腐蚀上的针孔麻点就不用说了,光是封装,里面还有mm的头皮屑(那时没好的洗头水呀,呵呵)。基本以前民用电子产品比较贵的都用企标的管子,差的用部标管子。
好的产品应该不仅是最后测量挑出来的,更需要过程的保证。
离线yujing
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-21
[quote=老干部]以前合格产品基本上有这几个等级
七专
军标
企标
部标
好的产品应该不仅是最后测量挑出来的,更需要过程的保证。[/quote]
呵呵,这就是在生产管理上面的qc(质量控制)与ca(质量保证)的区别.
离线BG2VO
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-21
正是如此。以前的国产管子有很多后缀,就是生产出来后再测试分类。
当然,国外对于要求非常高的,也需要挑选的。
