  • 3265阅读
  • 4回复
哈哈 因祸得福~!!!!!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-18
今天调试100mhz功放   由于前及用的是3355   第2及放大 管子就很热了 用的是c2851   中功率管   当初买来很贵   就买了几个   可惜今天烧了一个   没办法 想到原来淘了一些 c3950 视放管   由于ft 特别高 到了2g 才买的   以前也用视放管做过功放   全部失败 ~!!!   今天有机会拿来试下   呵呵   这东西不错 上去就给出了c2851的功率   看pdf参数 还有的加 不过现在已经很热 只能降压运行~!!! (偏热不知道是不是没有调试好 但是 现在我怎么调都是热   )
离线FMer
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-18
做末级推动用吗?这个管子好像功率不大啊。我这边好买。
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-18
功率不大 可以当1970用 出个1-2w还是可以的   用在hf 可以出3w吧   估计的 但是能用在vhf了 用在底段差不到那里去`!!!!! 有就多买点~!!!! 是好东西 我难得找到   开始没有把握 本来全买了`!!!!!有几百个
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-18
ic=500ma,小了点。如果够便宜的话还不错
可以用一个7805装到相同的散热器上估计一下热功率,再算一下效率看看
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-20
我这里还有一些3953,都差不多,400m的。一般hf出1w够了
我03年就用这个管子搞了个0.5wfm广播发射机,还可以
