  • 3539阅读
  • 15回复
收了部MIDLAND的40频道FM CB机,请高手指教改为29.6 谢谢! [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-18
收了部midland的台式机,40频道的。想改为29.6来用,现不知怎 么处理……
附图:
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-18
这个机器估计麻烦
是定频点的。。。。。你要做好进行大工程的准备, 估计所有的中周都要重新调
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-18
刚才查了这机子的资料,发现是uk版本的,
channel no. frequency channel no. frequency
1 27.60125 21 27.80125
2 27.61125 22 27.81125
3 27.62125 23 27.82125
4 27.63125 24 27.83125
5 27.64125 25 27.84125
6 27.65125 26 27.85125
7 27.66125 27 27.86125
8 27.67125 28 27.87125
9 27.68125 29 27.88125
10 27.69125 30 27.89125
11 27.70125 31 27.90125
12 27.71125 32 27.91125
13 27.72125 33 27.92125
14 27.73125 34 27.93125
15 27.74125 35 27.94125
16 27.75125 36 27.95125
17 27.76125 37 27.96125
18 27.77125 38 27.97125
19 27.78125 39 27.98125
20 27.79125 40 27.99125
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-18
那个1024的晶振不错。。。
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-18
估计这个机子的下场 就是成了f30-5加30w功放的华利外衣
离线zly
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-18
离线ihweb
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-19
哈哈哈…………外壳还可以做成th2000a的外衣吗?
哈哈哈哈。
离线szpzc
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-19
看我的2台27M AM/FM CB机,闲着,已经很久没有使用了。
我也有2台 27m am/fm cb机,闲着,已经很久没有使用了,看谁喜欢拿去改装。
离线HK大飛
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-19
音頻功放是不是 (ta?)7502 (or 7052?)。
還有調幅牛牛。
前陣子朋友的midland有點問題,在找這兩個零件。
离线bg8am
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-20
我改装过,是在原来的pll中加上一个频率,比如原来本振是27+10.7=37.7,那么,我现在让它本振变成29的话,只需要把本振的频率提高2m,但由于原来的pll是设计成37.7的,它的分频什么的都在电路外看不到,我们能控制的只有频道的增加与减少,所以,这里,我们可以先把vco调高2m,然后用该输出与2m的信号混频,取其差值,混频可以用ne612或mc1496来完成,差值信号已经是原来的信号了,所以,现在该机就可以工作在29m频段了,这样改造后,还需要微调一下输入和输出回路,我改后的机器很稳定,通联过日本和台湾的友台,对方报告信号强度都是59+,该机输出功率应该在10w左右,使用的是2078作为末级
离线BG5EBH
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-20
8楼有手咪的那台多少米,想研究一下.
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-20
呵,这个主意不错,附上电路图
离线bg7icu
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-20
这机器出厂时多在3.6-4瓦。
问一下ba6bk就知道,他从事cb机的设计工作十几年了。
离线ncradio
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-20
你好啊,我也在深圳,可以卖我台研究下吗?
离线bg8am
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-21
呵,这个主意不错,附上电路图
在这里动刀
离线bg8am
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-21
随便附送我找到的这个pll集成电路的资料
