  • 2237阅读
  • 0回复
谈谈天线在广播通信中的重要性 [复制链接]
离线bg4knm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-18
对vhf和uhf而言
在视距范围内,距发射中心某一点的场强en可由下式表示:
en=2×7√p/d×|sin2∏h1h2/λd|
式中
h1为发射天线高度
h2为接收天线高度
p为有效发射功率
λ为发射信号波长
d为收发点的距离
当接收点远离发射中心时,式中的正弦项可近似表示为:
|sin2∏h1h2/λd|≈2∏h1h2/λd
这时场强为:
en=2×7 /d×2∏h1h2/λd
≈88h1h2√p/λd2
可见,
若发射功率增加一倍,则场强增加√2倍,即增加3db
若发射或者接收天线高度增加一倍,则场强增加一倍,即增加3db
若收发点距离增加一倍,则场强降低为原来的1/4,即减少12db
所以,
1.要想距离增加一倍,那么在其他条件不变的情况下,功率需要增加16倍;
2.或者发射天线的增益增加12db,或者发射天线增益增加6db加接收天线增益增加6db;
3.或者发射天线的高度增加4倍
4.或者接收天线的高度增加4倍
由此可见,我们在天线的架设高度方面受到各方面条件的限制,不可能架到很高位置,那么我们在天线上多下一点功夫是不是比增加功率要容易的多呢。
比如说5w的机器+12db天线跟80w的机器+0db天线的效果是一样的,大家如果不相信可以亲自去试验一下。大家想一想,买个5w的机器便宜还是80w的机器便宜呢。
所以,有个好机器不如有个好天线,有个好天线不如有个好位置
其实天线的增益再高也不能放大功率,比如说就是同一个鸡蛋,我们如果把这个鸡蛋做成一个鸡蛋饼,那么是不是距离就增加了呢,因为我们希望的是能将电波在水平方向发射得尽量远,而垂直方向,天上或者地下我们并不希望发射电波,因此,天线的增益越高,那么这个鸡蛋的鸡蛋饼就越薄,水平方向的距离就越远。
所以,我们应该在天线上下功夫比较容易,即便是你用大功率发过去,由于天线的增益不高,对方的弱信号,你还是接收不到的,这就出现了单通的情况。
更多详情请登陆中华天线网http://www.fm59.com咨询
电话:13176415152
qq:22531060
e-mail:freefm@126.com
中华天线网可以定做各类高增益天线。
