  • 6229阅读
  • 13回复
自制3米双段制作图纸 [复制链接]
离线明鑫电波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-17
天线原理图 图 1
红圈中的图 图 2
连接图   图 3
制作说明:
1、买一根42毫米长的铝棒和一根20毫米的铜棒,这两个是我制作天线的尺寸。各位应根据自己制作的实际情况来选材料。
2、连接头的大小应根据所用振子材料而定。最好用铜材,本人用的是镀锌连接头。
3、天线振子如图 1 ,3节为一个单元,增加长度通过计算来确定。
4、底座的加工要注意两头的良好绝缘。
5、底座的加工是先做m头与铜棒的连接,再按尺寸加工铝棒的内径,顺序是先里后外,先铜后铝。
6、上面的套管是用来固定振子外面的保护层pvc管。
最后祝大家制作成功,愉快通联。
离线明鑫电波
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-17
[quote=明鑫电波]天线原理图 图 1
红圈中的图 图 2
连接图   图 3
制作说明:
4、底座的加工要注意两头的良好绝缘。
最后祝大家制作成功,愉快通联。[/quote]
底座外面有一节不锈钢的固定管与支撑物连接。
离线aqqw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-18
沙发!
离线auggunner
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-18
不解,3个5/8λ1总长才1.29米啊,
两个1/8λ1的线圈绕好后,应该是很短的,总长应该不会有3米吧。
是不是3个5/8λ2啊。
离线BD8BR
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-18
应该是:1、买一根420毫米长的铝棒和一根200毫米的铜棒
离线明鑫电波
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-19
谢谢,秦先生指正,本人不慎反了小错误应该是420和200毫米。
离线明鑫电波
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-19
[quote=明鑫电波]谢谢,秦先生指正,本人不慎反了小错误应该是420和200毫米。[/quote]
在此更正铝棒和铜棒的直径是42毫米和20毫米而不是长度。(长度根据自制而定)卖时可大于这个数,给加工留有余地。
离线明鑫电波
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-19
是不是3个5/8λ2啊。
朱先生:
  你好,我用的是6节5/8λ,每节长42cm,1/8λ6节,每节长84mm+连接头
离线BG5EBH
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-19
请问6节5/8λ比3节5/8λ效果明显吗,驻波怎样,我做了条3节5/8λ效果跟j型天线差不多.
离线爱飞翔
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-20
楼上是嘉兴哪位ham 怎么这样熟悉??
离线BG5EBH
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-20
爱飞翔
我姓鲍知道了吧,这么晚你还上这来.
离线明鑫电波
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-20
根据专业人士说,长度和增益有关系,增益高的天线相对比较长.另外,你用的是什么材料,铜材和铝材导电率不一样,还有就是加工工艺要好,这样天线效果才会好.
祝你做成功!
离线bg2ul
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-20
铜铝连接要做好,不然很快会生锈的
离线zxw7720
只看该作者 13楼 发表于: 2013-12-20
6节的,增益怎么样呢?
BG5GAH
QQ  19826407
900MHz:   一三八八四三六二七一四
电子信箱:scxfhsy@126.com
