  • 2373阅读
  • 9回复
超级无敌multisim2001 [复制链接]
离线bg4kc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-17
这怎么解决?
离线bg4kc
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-17
有什么好用的版本推荐那?
离线digiko
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-17
+输入的vcc改为1v的电池试一下,你的输入电压比电源电压还要高
离线bg4kc
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-17
我就想看看运放饱和是啥样子,但这个永远不饱和。
离线bg4kc
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-18
这个就行了
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-18
楼上这个也不对,输出到10v是饱和了。
同向放大倍数=2,因此输入1v就可以得到2v,输入5v得到10v,因此24v还是太高。
楼主的电路,放大倍数(=1+r2/r4)比较大,输入0.1v就是极限了。
离线bg4kc
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-18
2001这个版本只有理想模型,10.0还成,但是只是试用版本。
离线bd1es
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-18
可以到www.verycd.com查找NI Circuit Design Suite 10.0.1试试。另,这个公司好像有学生版出售,大概3-400百元吧,看来有在国内推广的意思。
从快捷和方便性讲,这套软件还算够意思。
当然仿真的东东总和实际有差别的,只能是意思意思。:)
离线bg4kc
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-18
从快捷和方便性讲,这套软件还算够意思。
我找到crack了。10.0就这个电路多次试验了很多运放型号。 结果是lm324仿真得很好,njm324还是理想模型,输出电压和电源电压无关,tl084也很符合实际(正摆幅比324低好多).
结论是,这些软件作仿真的时候,要仔细考察所选的器件模型,是不是切合实际。   软件本身的元件库,似乎有大部分都没弄好的样子。
离线bd1es
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-18
是的,这个产品的元件库实在不敢恭维。有的晶体管结电容居然是:法拉!!!,小心地雷呀。
