  • 3069阅读
  • 13回复
DDS 后接高频放大器的问题请教~~ [复制链接]
离线standong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-16
最近用ad9852做一个dds频率合成器作为二级超外差接收机的本振电路,工作频率50~80mhz,但ad9852电流型d/a输出理论上只有400ma左右,所以想在滤波后接一个高频放大,不知道这个高频放大该怎么选?市场上有比较好的么?
离线feifeivictor
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-17
用三极管啊
用三极管啊。
我手上有高频运放,但还没用成功过,增益带宽积gbw=2ghz,转换速率6600v/s
在线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-17
建议采用电流负反馈运放
不受增益带宽积限制
离线bg8ht
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-23
用mmic。。。
离线austinmill
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-23
a08之类的就好了
现在论坛上不是有卖a06的吗
离线fabest
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-24
upc1676 可以不
离线funghome
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-24
建议采用电流负反馈运放
不受增益带宽积限制
电流负反馈运放是这个??
为什么不受增益带宽积限制??
slew rates呢??
在线yuhang
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-24
电流负反馈运放是这个??
为什么不受增益带宽积限制??
slew rates呢?? [表情]
我指的是运放内部采用电流反馈的
推荐型号
ths3095
离线funghome
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-24
我指的是运放内部采用电流反馈的
推荐型号
ths3095
ths3095之前也想过申请ti的片子..
但不给..买要55大元
在线yuhang
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-25
但不给..买要55大元 [表情]
我买过 30多
可能是别人申请的
挺好用,一般信号源就用这片子做输出驱动
离线funghome
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-25
找到个运放
ad811.
能用在1 hz to 1mhz的低频吗?
9951高频段不会用
在线yuhang
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-25
找到个运放
ad811.
9951高频段不会用
ad811好像也挺贵的
离线funghome
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-25
ad811好像也挺贵的
网上厂商报价接近
但811可以样片
离线standong
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-25
呵呵,我用的ad8354,增益19db(500mhz),完全可以胜任我的气象传真接收机了,就是太小不好焊
