  • 3733阅读
  • 7回复
精密万用电桥干啥用的?求教 [复制链接]
离线d76man
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-16
朋友给的,没用过,新的。
还有火漆封哦
怎么用???
请教了!
离线bd3nc
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-16
里面是由若干高精度电阻、电感或电容外加一个电桥组成,并有直流电桥和交流电桥之分。使用时将待测元件接于端子,调整手轮或旋钮使表头指针趋于平衡~刻度上的数值即时待测元件的数值。具体操作视机型不同而稍有不同~
离线d76man
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-16
我不会用,请教有使用说明书吗?
实在不行就杀掉拆零件了
离线wgqaz
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-16
楼主可别拆
离线bd3nc
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-16
千万别拆~~这是个好东西~要不然送我~我给你¥呵呵~~~~~~使用很简单~根本不必看说明书~
离线d76man
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-16
刚才把标定黑字的牌子拿下来了。。
里面9个小灯泡,呵呵火漆就不好拆开了。
说实话,这东西对我来说就是摆设,我的技术还没好到用这东西的份上
q值等参数对我来说没用,暂时不太理解。
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-16
电桥的特点是比较准确,但使用相对麻烦,需要手动平衡。
交流电桥里面有信号发生器用于驱动。
也有自动电桥,价格就贵多了。
非电桥法也可以测量电阻、电容、电感
详细说明:
   体  积:34×46×27cm
重  量:13kg
生产厂家:黑龙江
仪器性能:测试频率:1khz 10khz
wqj-1a型精密万用电桥是实验室用的通用阻抗电桥,适于进行元件的精密测量,可以测量电感、电容或电阻,也可以测量电容器的损耗因数和电感的q值
  仪器的分辨率很高,特别适于作比较测量--比较两个同类型的元件或测量元件与标准之间的差值。由于设有低q量程和q细调,因而减少了低q元件测量的困难;可以测量q值低到0.1的电感。
仪器的测量范围很宽:
电感:0.1uh-110h
电容:0.1pf-110uf
电阻:0.005欧-110兆欧
q:0.1-1000(d=0.001-10)
仪器结构上的最大特点是采用了同轴粗细和数码管显示读数的机构,调节很方便。
离线d76man
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-17
我朋友说给我个接收机,拿回来一看笑死我了。。。。
这东西和我家的222接收机还真有些像,就是深度小了些。
