  • 3850阅读
  • 9回复
<<请教>>,如何递交比赛日志,及递交格式! [复制链接]
离线bd7fl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-16
请教,如题:)
离线bd5rv
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-16
离线bd7fl
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-16
是否有计算分数的软件?,格式是按照下面这样吗?
band date time call-copied rst-copied zone-copied
20   7/14 1354 hs0ac       59         rast
20   7/14   0   bx5aa       59         44
20   7/14   0   jh7qxj       59         45
20   7/14   0   bv0hq       59         ctral
20   7/14   0   a52am       59         41
40   7/14 1555 r9hq         59         srr
40   7/14   0   jr9nvb       59         45
20   7/14   0   ye1zat       59         54
20   7/14   0   ol4hq       59         crc
20   7/14   0   rm3f         59         29
20   7/14   0   vr2xmt       59         44
20   7/14   0   sn0hq       59         pzk
20   7/14   0   ra1agl       59         29
40   7/14   0   b1hq         59         crsa
20   7/14   0   ua9clb       59         30
20   7/15 0138 b7hq         59         crsa
15   7/15   0   bg3bxh       59         44
15   7/15   0   9m2cco       59         54
15   7/15   0   e21eic       59         49
20   7/15   0   8n3hq       59         jarl
20   7/15   0   vr10hk       59         harts
20   7/15   0   du9rg       59         50
15   7/15 0324 hs0zee       59         49
15   7/15 0   b7hq         59         crsa
20   7/15 0   9m2mt       59         54
20   7/15 0   r9hq         59         srr
15   7/15 0   9v1yc         59         54
15   7/15 0   yb3km         59         54
20   7/15 0   yb2ecg       59           54
20   7/15 0   uy0zg         59         29
20   7/15 0   om7hq       59         sara
20   7/15 0   sp4xqn         59         28
20   7/15 0   da0hq         59           darc
20   7/15 0   hg6n           59           28
20   7/15 0   ja7nvf         59           45
20   7/15 0   ja5fbz         59           45
15   7/15 0   du1ivt         59           50
20   7/15 0   ja3aop         59           45
40   7/15 0   8n4hq         59           jarl
20   7/15 0   je6hur         59           45
离线bd7fl
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-16
哪位前辈,帮我看看,指点一下!
离线bd5rv
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-16
格式在规则里有,计算分数请使用竞赛日志软件,比如writelog, n1mm logger, wintest等
离线bd7fl
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-16
我看了,规则,只是想确认一下
在线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-17
想请教一下,我的qso数量很少,压根就没想什么成绩,只是旨在参与,如果我补提供log,是否会影响与我通联电台的成绩?如果要递交log,是否只要将bg7jac.wl的文件发送到相关email便可,因为e文很差,不会写英文信件,自己不关心成绩但不能影响别人的成绩啊。
离线BD1LKK
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-17
将logo发送到 iaruhf@iaru.org 就ok了,过1分钟会有机器人自动回复确认你的记录有效!
离线BG4DVK
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-17
不能直接发.wl文件要转换成cabrillo格式
10.2. electronic entries must conform to the cabrillo file format.
10.2.1. the cabrillo file format and specifications may be found at http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/ or in the november 1999 issue of qst magazine.
10.2.2. any entry which has been generated using a computer (either during the contest or after the contest) must be submitted either as an attachment to an email or on a 3.5” diskette.
10.2.3. electronic files must use the entrant’s callsign as the file name.
10.2.4. the log file must be a chronological list of qsos as made not separated by band or mode.
10.2.5. entries sent as attachments to email must be sent to iaruhf@iaru.org
  10.2.5.1. email entries must include the callsign used during the contest on the subject line of the email.
10.2.6. entries sent on diskette should be mailed to: iaru hf championship, iaru international secretariat, box 310905, newington, ct 06111-0905 usa.
  10.2.6.1. diskettes must be clearly labeled with the station call sign, contest name, entry class and date.
离线bd7fl
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-17
2007 iaru hf world championship contest
        callsign: bg7fl
  category-operator: single-op
category-transmitter: one
    category-mode: ssb
    category-power: low
  category-station: fixed
  category-assisted: non-assisted
    postal address: no.1 department ,no.4 college ,national
              changsha city
              hunan province
              china
      log deadline: 2007-08-14 1200 utc
      received at: 2007-07-16 1504 utc
    reported qsos: 40
    confirmation #: 4012404.iaru-hf
thank you for entering the contest and submitting your log in cabrillo
format. please review the information listed above and, if necessary,
resubmit the log to make any corrections.
73.
arrl contest branch
