  • 9381阅读
  • 33回复
请教大家 想做一个全分立件的调频收音机!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-16
想做一个 买的效果太差   要不就太贵   而且声音不好~!!!
但是几个问题想请教高手下:
1,调频的中周是个难题 请问可以用空心的 线圈代替吗 具体有没有数据???
2,我用一节里电供电   4。2v   电路里面需要稳压吗(一般稳压效率太低) ???   0。6v的电压会引起性能太大的变化吗????
求求求~!!!
离线lulu1113
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-17
俺不是高手,随便说几句,欢迎拍砖。
关于调频,我老早就想自己搞了,双栅场效应管混频,独立本振,电调谐,场效应管中频,双调谐选频回路,la3401或者la3430立体声解码。
我想了多年了(n>5),首先这个高频头就难做,还有统调之类的问题。中周也是缺乏,双调谐中周找不到。如果这两个问题解决了,那么,这个系统的问题就解决了大半了。
另外,最好用高一点儿的电压供电,据说好处比较多。
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-17
最快的办法,找个电路图来做摸板,然后按照自己想法作改动。
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-17
全分立件的调频收音机完全没有必要吧.要对症下药改进才对啊.
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-17
现在基本解决一些问题了
1: 用1018 解决了一个中周的问题   但提高的耗电和噪音 不过没有办法 (第一次做 尽量简单点)
2: 有一套原来老式收录机的尸体(被我拆了 后悔死了)高频头是分立件的 可惜是2个管子的普通高频头 要换成独立本振的   难度这个比较大   但是有这个板在 不行就搬过来用。
3: 尸体上的电路也是1018加独立鉴频   电路照搬   元件翻新   这个应该没有问题吧!!
4: 低放就用2822了   这样 大部分问题都解决了   只是换个壳的问题 但是需要好好做调频头 只有这个东西   相信不会太难   不行了在来请教高手了 ~!!!!!
离线bg5in
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-17
去找 中学科技 里面好多,90年代的
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-17
何苦分离元件自己搭,不如买模块,rf进去,l/r模拟输出。就是控制自己要搭一下。
再说现在fm台有哪个音质是好的?再好的头也没用。
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-17
其实我就是喜欢调频的声音   以前听 很不错的 现在的收音机 喇叭太小了 听起来不舒服`!!
离线anybody-hf
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-19
搞个频率用mcu控制的,混频放大用电子管的 如何???????????想了 很久了,pll,dds控制是什么先进用什么,电子管就用6n11 6p1 等 就 可以了 ,便宜。
离线feifeivictor
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-19
天线放大,pll本振,手动/自动电调高放,10.7m正交鉴频(不知道怎么弄哩),效果绝对差不了的
离线feifeivictor
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-19
如果只是听,自己做不如买个,几百块钱的事
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-19
买的话 失去味道了~!!!!!!!!!!!!哈哈
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-19
开是做了吗?进展?
离线硅两瓦
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-19
离线bg5iw
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-20
开是做了吗?进展?
今天把电路定了下来了 开始收集器件了   多谢5rw的关心
大家介绍下
高频:调谐独立高放   独立本振   独立混频   器件为 3dg30a 3个 军品及
中频:3及阻容偶合 单管放大 10。7 到下及中放单调协变压器偶合 然后进入2管的直接偶合中放 进入鉴频~!!! 器件为 xd2b上的 3dg4c 5个   军品及
功放用 2882 btl形式   电源采用 单节4。2v里电池~!!!!
电路主要参考 红灯zyl1000的调频电路   我在用料上尽量全军品 电容用xd2b上的钽电容 和云母 电容为主~!!!!   希望可以得到不错的效果~!
制作难度上   鉴频变压器已经有成品尸体机提供 只有中放的一个10。7中周要自己搞定   高放 只要把握好电流和偏置   用做高频功放的经验   问题应该不大   低频几乎不需要调试~!!!   前景看好   同时也看看 国产分立件机器 和ic 的比较 到底有什么优缺点~!!!
把红灯的电路贴上来   希望大家多多指导~!!!图太大了 割了刀
离线bg5iw
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-20
[quote=硅两瓦]不如做电子管啦,这里有资料呀.
http://www.caoyin.com/bbs/viewthread.php?tid=21235&extra=page%3d1
http://www.caoyin.com/bbs/viewthread.php?tid=21216&extra=page%3d1
http://www.cnham.net/bbs/viewthread.php?tid=17703&extra=page%3d1
如不嫌弃,又或者看看我的签名.[/quote]
其实我很佩服做电子管的 只是我出身的年代就没有了电子管 以前有个同事送了个电子管收音机我 我还为了那个空气电容 把收音机给拆了 其他的全都丢了现在想起来真后悔啊`!!!!   所以我对电子管 可以说是零啊   呵呵 ~!!
而且我做这个收音机的目的是 性能好 可以用 便挟 平时做事的时候可以放在一边 听听fm   只能取晶体管的   省电啊~!!!
离线hcl8612
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-20
高频头+m51535
不是很好的fm收音方案吗?
离线bg5iw
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-20
高频头+m51535
不是很好的fm收音方案吗?
要求便挟 那样就不省电了   全分离件静态耗电不超过15ma 我也有电调的高频头
电池用的很快~!!!!
请教下各位   图纸的参数是在 6v电压下进行工作的 由于我把电源电压改到了 4v
是不是要把工作点设计过   我现在是这样改的
1: 保持个管的 uce 为原来的uce比例   例如原来uce 为3v 现在就是2v 对吗?
2: 保持各级电流为原值不变 !!!
这样的方法 是不是可以维持原来工作点不变~!!!!!!!
离线硅两瓦
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-20
哈哈..那好的,祝你成功.
离线ncradio
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-20
收音机还是买个收音头比较好啊
没专业仪器和专业知识,要想真的作好是很难的
