  • 6486阅读
  • 32回复
求教:三极管能当计数器用吗?(补上图片了) [复制链接]
离线bg8acc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-16
今日从一台施乐复印机的硒鼓上拆下一个小附件,其作用是使硒鼓能继续使用。当复印机显示硒鼓用尽时,只需要更换这个小附件就能使硒鼓继续印3万张左右,然后又要更换。今天拆开一个看看,里面竟然只有一只三极管模样的元件,元件型号被磨掉了。而这个小附件居然要卖300多元,真是窝火透顶了。请教一下各位,有谁知道这个三极管模样的元件有可能是什么型号呢?
离线a00183
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-16
上个图看看啊!说不定是个什么传感器哦!
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-16
猜测:当硒鼓寿命快到的时候由传感器发出信号使得不能工作,换传感器就好了,但硒鼓此时效果不会太好。
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-16
不是三极管,估计是max之类的专用ic,只用一根线来传送数据,所以只有三个脚。
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-16
是专用芯片,好像是max的。
据说有破解工具,可以重新写入。
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-16
那肯定是单总线iic的max存储芯片max**** (回复可见)
离线bg8acc
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-16
附件外形和拆开后的图片:
离线bg8acc
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-16
这个附件的作用其实就是延长硒鼓的使用时间。虽然不能无限期的延长,但延长几万张的寿命是没问题的,而且从目前使用的情况看,复印质量并没有多大的改变。一个硒鼓可要两千多呢。
离线dianziwg
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-16
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-16
看图 这个元件其实就是两个引脚的,我怀疑是不是其实就是个保险丝之类的东西, 复印了多少张后,就把里面的保险丝给烧断,于是就无法再复印了。
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-16
印着Q1还真可能是三极管,看接法好象接成二极管了,楼主可以用二极管档测量,估计是不是三极管,是NPN还是PNP等。
离线BG4XCR
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-16
不会是红外光电管吧.看看对面还有没有对射的???
离线bg8acc
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-16
刚才用二极管档测了一下,不通。不过这是已经不能使用后拆下来的,不知道新的会不会是通的。
肯定不是光电对管,这个附件里唯一的电子元件就是这个貌似三极管的东西。
另外也应该不是ic,ic起码要一正一负一信号吧,而这个元件有两极是串联起来的。同硒鼓电路的连接也只有两极。
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-16
把它拆下来测啊,红黑表笔不同组合的测啊。有可能接成稳压管什么的。
离线BG4XCR
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-16
应该是个单总线的存储器////
类似ds2401的
离线BG4XCR
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-16
就是ds24xx系列
概述
ds2401增强型硅序列号是一款低成本的电子注册码,以最少的电接口(通常只需一个微处理器端口)提供绝对、唯一的识别功能。内含一个工厂刻入的64位rom,其中包括:48位唯一序列码、8位crc校验码和8位家族码 (01h)。数据采用1-wire协议,仅通过一个信号引线和一个地回路串行传输。用于读取和写入器件的电源可以由数据线本身产生,无需外部供电。ds2401是ds2400的升级版本。ds2401完全兼容于ds2400,但具有附加的多点通信能力,允许多个器件挂接在同一条数据总线上。通用的to-92、sot-223或tsoc封装提供了紧凑安装结构,便于标准安装设备的处理。
操作方式
ds2401内建rom仅由单根数据线访问。依据dallas的1-wire协议,可以从中提取48位序列码,8位家族码和8位crc校验码。1-wire通信协议规定总线的收发按照特殊时隙下的总线状态进行、由主机发出的同步脉冲下降沿初始化。所有数据读写都按照低位在前的原则。
1-wire总线系统
1-wire是在一条总线上连接一个主控器和多个从机设备的系统。任何情况下,ds2401都是从机设备,而总线控制器常由微控器充任。有关总线系统的讨论我们分为三个主题:硬件结构、处理流程和1-wire的信令(信号类型和时钟)。对于更详细的协议描述,请参考:book of ds19xx ibutton® standards第四章。
硬件配置
1-wire总线仅定义了一根信号线,所以让总线上每个设备都在适当的时刻运行是非常重要的。 为便于达到这一目的,每一个接入1-wire总线的设备都采用开漏连接或三态输出。ds2401为漏极开路输出,内部等效电路(如图2所示)。总线主控器可以采用与其一致的等效电路。如果没有可利用的双向引脚,可将独立的输入、输出管脚连接起来用。在主控制器端需加一个上拉电阻,总线控制器的等效电路请参见图3。在短距离传输情况下约需一个5kΩ上拉电阻。一个多点系统由一个1-wire总线和连接在上面的多个从机设备组成。1-wire总线的最高数据传输率为16.3kbps。
要注意的是1-wire单总线的闲置状态为高电平。不管是何种原因,当传输操作过程需要暂停下来,且要求传送过程还能继续,则总线必须处于闲置状态;如果情况不是这样或者总线保持低电平超过120μs,那总线上的所有器件将要复位。
离线BG4XCR
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-16
1-wire的多功能性
自动校准传感器或消耗品
确保主系统工作模式与配件相符
确保系统的可靠性与性能指标,低劣的oem制造产品则有可能导致设备损坏
离线代洪波
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-16
先进啊!什么鸟社会,专门弄些东西出来吃钱
离线bg8acc
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-16
bg4xcr :看来就是你说的ds24xx系列了。不知这个东西的64位rom是由ds24xx的生产厂家刻入的,还是由使用该产品的厂家刻入的?也就是说自己买一个来换上能行吗?谢谢。
离线BG4XCR
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-16
那64位是刻的.全球唯一,不可改写.其他空间可以写.这就看你的机器判不判断64位id了.还是只看里面记录的复印次数.个人认为应该只看里面记录的数据.但新买的里面全是ff ff.....不一定也就能用...因为可能要"格式化".
我觉得最好的办法就是拿一个单片机把你现在的芯片读出来,然后分析.再改.
