  • 3668阅读
  • 5回复
环境与天线架设请教 [复制链接]
离线BH7JPN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-15
各位大侠,我是我是新丁,现在有问题想请教
我家在2楼,周围都是7-8层楼的高楼,我家天台是6楼,我打算在天台架设一条天线,但是不知道如何入手,主要问题如下
1.由于天台与我家大概距离有20米左右,20米长的馈线是否会对信号的效果造成很大影响
2.我手上并没有驻波表,无法测量驻波调整天线,有没有其他简单办法调整天线驻波比
3.当前我只有一台手台,想购入一台车载,天线架设后,改变设备是否需要重新对天线驻波进行调整
4.在我的环境用什么样天线比较适宜,我预计天线会投资几百块
谢谢
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-15
20米是长了点.推荐使用好的馈线.
购买成品天线不用考虑主播问题
改变设备,不改变发射频率是不用重新调整天线的.
买一个双段的玻璃钢棒子吧,,,
还有你的呼号后缀看这不是太顺眼////
离线BH7JPN
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-15
抄收
是啊,都不知道为什么老无会发一个这样的呼号,郁闷inginging
离线BG6IXM
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-16
如果是使用u/v段,买双段棒子吧,撑杆尽量高点。馈线尽量粗,尽量用sywv的馈线。
离线狼队
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-28
我用1/2馈管,损耗很小。
离线BD1VWI
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-28
u/v段的话用高频性能高点的馈线,20米-7足够。如果使用日本成国产的成品gp天线一般不需要调整驻波比,更换设备一般也不需要调整。我认为按你的位置来说,如果条件允许选择钻石的x510最好,x50也不错。
