  • 3011阅读
  • 12回复
各位高手帮帮我.. 扫频仪 [复制链接]
离线standong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-15
我们实验室有tektronix afg3102信号发生器和tds2024数字示波器,老师让我做一个扫频仪,但是仪器触发什么的我不太明白,大家能不能告诉我怎么才能组装起来啊,这个是想测试滤波器的幅频特性......请大家帮帮忙阿
离线ba2ba
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-15
可以做一个扫频信号发生器,它和信号发生器和示波器相配合就可以实现扫频仪的功能,但电路比较复杂,198几年,人民邮电出版社有本书《业余无线电测量仪器》上有完整的介绍。
离线standong
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-15
afg3102已经能发出扫频信号,看说明书上的意思好像不需要再外接别的电路了,只要阻抗匹配用电缆线就好,但我还是没整出来,哪位大虾用过这仪器,点拨一下吧,要不没法交差啊~~~
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-16
扫频信号---设备---检波----示波器
把示波器的全屏时间设置得和扫频时间一样
我想的哈,你可以试试,没有验证过哟
离线standong
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-16
恩,试试啦,谢谢啦
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-16
好浪费哦,任意波形发生器就做扫频发生器的用途。
测量路:扫频发生器(rf1)-------dut------检波头---xy显示器y-a轴(线性或者对数)
扫描控制(sweep自扫输出)----------------------xy显示器x轴
参考基准路:扫频发生器(rf1)--------------检波头---xy显示器y-b轴(线性或者对数)做基准
如扫频信号发生器没sweep输出,但是有外sweep控制输入,可以把示波器(xy显示用)的时基返送信号发生器的扫描控制。
用示波器的话,可以不用检波头(看频段),要选带运算功能的示波器,比如只显示yb-ya的样子。但是通用示波器一般没有办法显示对数。
离线standong
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-16
那个波形发生器也不全是拿来做这个啦,但它可以产生扫频信号,呵呵,tds20245示波器我用这么久了好像我也没用过对数显示~~~
离线bd1es
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-16
人多力量大,朋友们已经都说明白了,我再补充一点儿体会吧。
连接
1、示波器:把函数源的同步输出(sync)或者扫频输出(sweep out)接到示波器的外同步输入端。一般函数源都有上述端口之一,可用来做扫频仪。
2、函数源的主输出(main output)接入待测电路输入端,注意待测电路输入阻抗不要低于50ohm,否则可能使函数源自保报警甚至烧毁。我刚买的二手函数源主输出就是烧坏的,很难修,里面的功率器件不好找。本想更新换代,结果找来一位大仙,大家及早吸取教训,不要弄坏仪器。
3、找一个检波探头接到示波器y输入,并接入待测电路输出端。示波器要用dc输入。
方法
1、调整示波器水平扫速到期望值,比如0.5秒一周。扫速越快待测电路的延迟现象越明显,使测量精度下降(频响曲线跑偏甚至变形),特别是测量窄带电路,比如单边带滤波器时注意放低扫速。
2、调整函数源扫速,使其与示波器扫速基本相近,越接近越好。这样可以从示波器x轴刻度换算出频率,即扫描时间=示波器x轴的“宽度”。
3、调整函数源的扫频范围到期望值,比如450khz-460khz,这样可看到滤波器或待测电路在这一频段的响应。
技巧
1、调整示波器触发电平和水平位移,使示波器y轴中心刻度与扫频中心频率基本一致。
2、打开示波器的采样平均功能,这有助于降低地线回路噪声影响,以免频响曲线出现太多毛刺。
3、调整示波器垂直位移,把直流零电位向下拉,这样可充分利用屏幕面积,调整垂直增益可使显示波形变大,易读些。
限制:
1、如朋友们所说,无法显示对数刻度,因此只能评价滤波器通带内的平坦特性和过渡带大致陡度,阻带衰减几乎无法测量。
2、检波探头在小信号下非线性严重,输入阻抗降低,对测量有不利影响。
3、做对数扫频时需要做x轴线性刻度到对数频率之间的换算。测量低通电路经常遇到这个问题,心算吧,
大致这些吧,我一直这样用,不知朋友们还有没有更好的办法?
离线bg4kc
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-17
示波器的垂直分辨率太低了,做做实验可以,作ham diy勉强。
离线ba1ka
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-17
几年前想用mcu+da +dds +示波器配合检波头+对数放大器做扫频仪,后来有了pc+dds 的就放弃了.
离线standong
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-17
哈哈,懂啦,多谢各位啦,人多力量大
离线huashao128
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-11
记号一下。
离线gameaya
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-11
看滤波器的衰减用扫频+频谱仪方便点!
看滤波器的衰减用扫频+频谱仪方便点!
