  • 4872阅读
  • 8回复
有点对讲机电源的问题请教各位老师帮忙解决 [复制链接]
离线中国通讯
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-14
我在车上装了个建武tk-208,用的是12v的电瓶给机器供电,但是发现使用时间长了208的背板
很热很热,我怕时间长了会烧机器,我就用7808把电压降到8v,但是使用一段时间后把7808给
烧坏了!请教各位还有什么方法把机器的电压降下来并且可是长时间使用的,比如说有没有
12v转8v或者9v的变压器?请各位老师帮忙解答!
还有个问题:我们现在的中转在高山上,有的时候总是停电,我想在中转机的电源上接个12v的
电瓶(那个电源是带电瓶接口的,可以停电自动转换成电瓶工作),但是问题是,这个电源如果
在接220v的时候始终给电瓶充电,我怕使用要是不停电,就这么给电瓶冲下去,能不能把电瓶
冲爆炸了呀,电源也没有充满自停的功能呀,
请各位老师帮忙解决一下这两个问题!
离线ba2ba
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-14
用7808给tk-208供电是可以的,但要加充足面积的散热片。汽车上的电瓶是12v的直流,直流是不能用变压器来变换电压的。
现在常用的给fm车载台和中继站供电的稳压电源基本都可以外接电瓶,做为备用电源来使用,一般来讲,只要维护的好,电瓶是不能被充损的,因为电源中只用了一只整流二极管给电瓶整流充电,但长时间这样工作确实会缩短电瓶的使用寿命。如果你想在电瓶充满电的时候停止充电,必须使用一个检测电路来对电瓶进行检测,同时控制充电电路的通断,不过这样做比较复杂。
离线东北人
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-14
dc-dc比如lm2575
c34063要扩流才行
还有很多
离线dxw1234
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-15
7808烧掉大概是因为单只7808的电流只有1a,(另有1.5a的版本跟金属封装的7808,价格高20块以上)你可以找2到3块同批次的7808并在一起来降压,最好再背上一块铜板来散热。
第二个问题,在当地找个老鸟。
离线BG7OPS
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-15
7808几个并在一齐应该可以的!!~~
离线zhyl0377
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-27
7808几个并在一齐应该可以的
两个就可以了,电流3a
离线BG4LBO
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-24
根据电流大小直接选用电脑用的ups 不间断电源改造!
离线bg2sek
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-27
最好使用lm2576 他能输出3a的电流,而且散热片不用很大,不发热,很好用的。
离线飞钩
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-07
第二问题,可以用广东顺德专业通讯直流稳压源。
