  • 2445阅读
  • 10回复
麻烦看一下这个波型是多少Mhz.是不是50M [复制链接]
离线BH7JRE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-13
示波器打在0.1us/div 1v/div
我算不清了.是不是50m啊.
离线BG4DVK
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-13
10mhz不到
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-13
差不多1/2...
示波器够老的/还有一根女人头发////
离线BH7JRE
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-13
如果算频率的话那两个红点之间才算一个周期
如果算频率的话那两个红点之间"w"才算一个周期
还是只算一个"v"字.
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-13
学习了!!!
离线bg6cg
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-13
看图,约0.12us 也就是8mhz多吧
离线BD8NCF
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-14
楼主应该是10m不到
算v,不是w
离线BG7IFJ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-14
从示波器的波行来看,1个周期大概是1.2格,
t=0.11us/格*1.2格=0.12us
f=1/t=1/(0.12*0.000001)=8333333hz=8.333333mhz
离线Ba163
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-14
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
离线ncradio
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-14
示波器刚丛垃圾堆找出来的?
离线BH7JRE
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-14
知道了.应该是从过零点开始算360度.
上面有刻度竟然不知道.
谢谢各位了.
示波器有好几个月没有用了.
用口水把中间的玻璃擦干净就开始用了.
