  • 5972阅读
  • 32回复
坛里处处是高手,小弟前来求助! [复制链接]
离线BG7KH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-13
惠普54501a示波器电源坏了。
现像是工作一段时间就烧保险,已经确认和示波器无关,因为只给电源加电,它也是过一阵子就烧保险。
那两个大电容换过了,不管用, 输入的压敏电阻拆掉了还是不行。
要是一开机就烧,也许我能修好,现在这样很难搞啊!!!!没了电源,示波器就没用了。
求助啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!紧急求助!!!!!!
谁有这种电源模块,卖一个给我也行啊!!!!!谢谢各位大大了!!!
希望高人能够帮助。
离线a00183
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-13
兄弟!下决心将那些输出滤波电容全部换掉!我公司那台以前也是经常坏电源,3年前全部换成红宝石的高频低阻抗电容;现在一直都好好的。
离线paging
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-13
将主输出连个万用表,监测当烧fuse时,电压是高还是低,且是哪一路电压有问题?
离线HK大飛
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-13
用粗銅線代替保險絲,立即就知道是那裏出問題了!
(本方案未經測試,一切後果恕不負責。)
离线a00183
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-13
[quote=hk大飛]用粗銅線代替保險絲,立即就知道是那裏出問題了!
(本方案未經測試,一切後果恕不負責。)[/quote]在输入回路串入一个几十w的灯泡,安全实用。如果灯泡亮过亮,就要小心了!
离线BG7KH
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-13
谢谢老友,我也这样想过。
离线FMer
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-13
呃,和我的示波器一样,我发现这家伙工作时候发热非常厉害。
前几天出了故障,打开修修,没想到因祸得福。
电源插座保险丝和电源滤波器是个总成,也许是国外的电网条件比较好,那个电源滤波器的电容耐压只有250v,于是鼓包炸掉了,我给换成630v的,修好了电源滤波器,没想到如此以来居然带来了工作温度降低的副作用,楼主可以试一试。
离线BG7KH
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-13
大哥啊。我的滤波器没有坏。你说的那两个250v的电容我已经换了450v,470uf的了。还是不行。
离线刺猬
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-13
tek的电源部分也老爱坏。
离线BG2AFC
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-13
在开关变压器次级串联电流表.查看哪路的电流过大.
如果不是次级电流过大。很有可能是前级有元件稳定性不好产生的.
再确认能否是自激.串联交流电流表在220v上.查看烧毁保险时候的电流.
也不知道是定时爆还是不定时的.
要是定时建议用查看电流方法和查看温度方法.要是不定时,应该是个别元件不稳定的了。就不好办了。
7kh东西没少做.可不能在小河沟里翻船啊!一定弄好它.
离线BG2AFC
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-13
啊!我看见陶瓷放电器了.没看错吧.把它拆掉看看.
离线BG7KH
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-13
是陶瓷放电器,接通电源使过中会不时有放电现像。但是放电时并不烧保险。
烧保险是不定时的。有一次我盯了它20分钟。。它才烧。。真是很无助啊!!!
离线浙江HAM
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-13
初级滤波电容是不是好的,要不挑开电源管控制脚,看是不是会烧保险丝,如是,那就是整流滤波电路问题,或者看下保险丝是烧黑还是就是断,断的话有可能是换上保险丝太小。只是个人之见。呵呵!
离线浙江HAM
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-13
还有电源待工作一段时间,关机后摸下开关管是否发热量很大。说明工作电路有问题,震荡电路,反馈电路等,好像这个电源有主副电源的。不知道对不对。
离线weed
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-13
高压泄放电阻换了没?它有可能软激穿的!还有测量一下输出级的滤波电容的电阻有多大,高温下工作这电容很容易出现问题的!
离线ncradio
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-13
多少v多少w的电源啊?上华强买个比修要来的方便实惠的多啊.
我的电磁炉也在两分钟前发生爆炸了
离线BG7KH
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-07
顶。要卖了。
离线BA4II
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-07
怀疑是大功率管的问题,随着工作温度的提高,到一个工作点上电流突然增大,先烧保险;如果将保险换成铜丝,烧的应该是管子。
离线大虾
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-07
我有一个0-240v的可调恒压恒流,保护电流可调的电源,看来可以派上用场了
离线bg5iw
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-07
这样说下去7kh 要全查一遍了 呵呵   东西在你手里 还是靠自己了~!!!!!!静下心来慢慢想~!!
