  • 4729阅读
  • 1回复
Echolink会议模式操作规范 [复制链接]
离线BH1DIY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-12
不要把echolink当qq聊天室,无论你是电脑模式操作还是电台模式操作,都要遵守一定操作规范。
以下是摘自zl1vk echolink会议节点的一些操作规范,供大家参考:
echolink上的操作惯例与你平时使用业余无线电基本一样。如果任何连接直频(-l)或中继(-r)的电台加入到会议中,那么你就是在频率上了。你就应该注意其它的用户可能是在世界上任何地方,因此,请使用常识和礼貌。
特别地,如果你连接在一个繁忙地中继节点上,那就意味着:
.要时时记得报你地呼号,但也不必每次都发射地时候都报;
.每次发射留出几秒钟的间隙,让别人在需要的时候有机会插入,而且可以让连接的电台和中继暂停一下,以免发射超时。
.如果很多人加入到同一个会议中,需要考虑在每次发射结束时把话筒交给其它电台,尽管这可以不认为这是强制性的。如果有一个认为必要的人下一个继续,那就话筒交给他。如果没有,那么简单的规则就是按一定的顺序(电脑用户可以方便地看到屏幕地电台列表,这个列表有一定顺序,最近说话排在最上面。因此,只要把话筒交给列表底部的电台,或者最下面刚刚加入的电台)
.如果你想与某一个电台进行长时间的交谈,而交谈的话题别的人又可能不一定感兴趣,那就断开当前会议去进行直接连接(转个点 )。当然,如果你的你说的大家都有兴趣,那就继续留在会议中!
离线BH1DIY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-12
我认为还有一些基本的规范是大家应该遵守的
不要随便进别人的节点去测试,先在测试服务器上测试好再去与别人连接;更不要随便去连接-l和-r的电台,因为,可能频率上有不止一个人在守听。
不要以会议模式(多人交谈)进入另一个会议模式,尤其是不要以会议模式进入-l或-r电台,一方面如果你因某种原因断开了连接,其它开始加入你会议的都会受到影响,另一方面,不方便别人看到完整的在线列表。
如果你连接到的是一个中继台(-r),那你实际就是在那个中继频率上了,请一定要注意遵守中继操作规范和当地的一些习惯,因此,最好是守听一段时间,学习了解后再开始说话。
echolink上有一些会议室通常有一些特定的主题,在一定的时间可能是台网(net)时间,那么,还是要先守听,服从主控台指挥。
