  • 3634阅读
  • 6回复
请教一个关于安装短波天线的问题? [复制链接]
离线cgp135
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-11
请教一个关于安装短波天线的问题?
我刚弄了一台ic-725a台子回来,我住一楼,u跟v的天线现在装在四楼的阳台上,高是六楼左右,离墙有一米多吧,现在想把倒v装在七楼的墙壁上,我做个架子伸出墙一米左右,在往下拉振子,振子尾部离地面多高为最合适,这样我就不用另装多一条水管了,不知道可行不?或者装上十楼顶,不过要很长的馈线,大概要四十米左右吧,到我一楼,这么长的线损耗是多少?我用catv的150的馈线可以不?功率调在60w左右,这个驻波比会高吗?请各位ham友多多指教!
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-12
最好先去弄个swr表回来,你没测驻波就上60w很危险
离线bg7nfm
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-12
你这个架设的方法很奇特,倒v爬壁装法,没试过,建议楼上所说的,弄个swr表测驻波,心里有底,否则你不要说60w,就是6w都会干扰楼上的电视
离线bd3ou
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-05
[quote=永远的fm]最好先去弄个swr表回来,你没测驻波就上60w很危险[/quote]
725a都有自动天调的,机器没事的。
离线BG5TAI88
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-05
????---725a都有自动天调的,机器没事的--???
不是吧???????????
离线bd3ra
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-28
长线天线
在楼顶上加一根长电线,一头接到天调上就可以了。我现在正在使用中,效果不如倒v,但还可以用。电线离楼顶约1.5米,天调在距离楼顶1.0米的地方固定的。
离线bg6iql
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-29
725a都有自动天调的,机器没事的。 [表情]
老兄你搞错了吧.725a那有自动天调.就是diy一个.也没地方能放下呀
