  • 2543阅读
  • 6回复
各位高手,前辈.这样的短波天线怎么做?? [复制链接]
离线cctv5
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-11
频率是30-400mhz,vswr<2.5
低频段的增益是-15db,(30-88mhz) ;高的是-4db (107-400)
天线要求是小天线
麻烦各位给点建议先谢谢了!!!!!
离线cctv5
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-11
怎么没有人指导一下
多谢多谢
离线VR2ZUY
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-13
你这不是短波
怎么没有人指导一下
多谢多谢
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-13
复盖范围那么大
天线要求是小天线
麻烦各位给点建议先谢谢了!!!!!
只能分两段做两个锥盘天线才能复盖.
离线BG1WA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-14
频带太宽了.
单只天线很难满足要求.
接一个50欧电阻,可以满足驻波要求.
但是,辐射出去的,大部分是热量.
离线cctv5
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-15
这个是超短波宽带天线.还有尺寸限制呢?
盘锥天线不行的,体积过大.
离线BG7IBQ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-15
用1.5米长拉杆天线中部加感
