麻烦大家帮我看看这个怎么样?
73!
bd7qc
07-07-12
http://auction1.taobao.com/auction/26-2611-50000012/item_detail-0db1-f229c4e7a4c1f020a910fe1650213a47.jhtml恒宝微电脑智能正负脉冲充电器
修复电池硫化 恢复电池电量 延长电池寿命
该充电器是一款采用微电脑控制的高效智能正负脉冲温控充电器,自动根据环境温度补偿充电电压,并采用多种阶段自动选择控制的高效变频正负脉冲实现智能充电。可确保延长电池的使用寿命一到两年以上,每年可为用户节约300--500元的电池投入费用。是电动自行车、电动摩托车密闭电池智能充电的理想选择。
本产品的微电脑数码控制、温度补偿、高效变频正负脉冲充电方式能够大大延长电池的使用寿命。
主要特点
1.微电脑控制系统
国际先进的充电理论算法控制,充电过程电脑智能化,接上电池自动充电,拔掉电池自动关机;采用高精度a/d转换器来检测和控制电池电压、电流,控制精度高;全程自动控制电流大小,完全符合电池的可吸收电流曲线;多个充电过程自动选择控制;不过充电、不欠充电,充电稳定可靠;自动检测内部异常,并具有过热保护功能,安全可靠,使用寿命长。
2.独有的自动温度补偿电压功能
实时检测环境温度,随时根据环境温度自动补偿充电电压并调整充电参数,确保蓄电池在夏天不过充电,减小电池发热、耗水和消除鼓包变形;冬天不欠充电,防止电池因欠充电而引起的电池容量衰减,从而大大延长蓄电池的使用寿命,保证电动车的续驶里程。(实际经验标明,充电电压相差5%,电池的寿命就缩减一半。)
3.全程高效变频正负脉冲智能充电
激活钝化电池并减少电池浓差极化,提高电池充电接收能力,降低充电过程电池温升,避免电池极板变形和气体产生,防止活性物质脱落及气体冲刷极板,最大限度地减小电池容量衰减;正负脉冲充电还可以有效的消除电池硫化现象,恢复电池容量,延长电池使用寿命。
4.特有检测性激活式预充电功能
接入后,充电器首先对电池进行检测性激活式预充电,即可避免直接快速充电对满电量电池造成的一定阶段的过充电、大量析气和发热等不良影响,又可激活需正常充电之电池的电解液活性,均匀浓度,并消除直接进入快速充电的电压尖波影响。有效的提高电池的充电接受性能。
5.均衡充电功能
器在快速充电完成后会根据电池均衡情况自动的反复的对电池进行特殊的均衡充电过程,均衡单个电池的电压,使得每个单体电池的电压趋于一致。极大的延长了电池的使用寿命。
6.多种自动保护功能
短路保护、反接保护、过流过压保护、超温保护和开路零输出电压保护,确保可靠安全的充电并保证人身安全。
7.智能led提示
完善的监控整个内部状态,并通过双色led指示灯对电源故障、充电电路故障、电池极性错误和各个充电过程进行提示,显示更直观,使用更简单放心。
8.高效率、小体积
采用先进的高频开关电源系统,效率高,发热小,功率密度高,体积仅有158mm×90mm×58mm,只相当于普通90w充电器的体积,重量小于0.5kg,便于携带及移动。
性能参数
1) 输入电压:ac 220v±15% / 50-60hz
2) 可充电电池电压及类型:24v 10~20ah密闭式铅酸蓄电池组
3) 最大脉冲电流:4a(最大平均电流3.2a)
4) 最大输出功率:120w
5) 充电时间:10ah电池2.5小时达到80%,3小时左右完全充满。
6) 待机损耗:≤0.36w(不接电池)
7) 使用环境温度:-15℃~+45℃
8) 接头类型:圆头(里+外-) 和 方头(n+l-)
