  • 4572阅读
  • 15回复
请教各位老师,我按图做了一个2.4G的天线,为什么效果不是太好? [复制链接]
离线风中无语
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-10
我是按照下图做的天线,具体尺寸也精确到0.1mm,为什么效果不是太好?另外线缆我采用的是笔记本上无线网卡上的线缆,应该没有问题,为什么用笔记本上自带的天线测试,不能联机,甚至找不到信号,采用了这个天线之后信号达到-91~-93dbm,可以联网,网速可以稳定在5.5m,我看大家都有比较好的效果,我的故障出在哪里?
离线风中无语
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-10
这是我做的天线
离线风中无语
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-10
当我用手触摸焊接线缆的前一个振子(右下角第三个)的时候,信号强度还会提高到-87~-89dbm,联机速度可达11m,甚至偶尔还可以达到18m,用手触摸别的振子却没有反应,这是为什么?
另外我给我的无线路由改装的天线为下图所示
离线风中无语
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-10
这是场地图,大家帮我分析一下,谢谢。。。
离线风中无语
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-11
自己顶一下。。。。
离线BD6SN
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-11
很强,,,高手啊。。。
离线bg6lu
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-11
工作频率高,即使是按图纸制作也可能因为材料的原因,造成天线实际工作频率偏差。还是用仪器调出来比较可靠。另外联机馈线尽量用低损耗的。
离线BG6IXM
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-12
按说这个距离,用设备自身的天线都可以达到几乎100%的信号强度。
离线bd4vua
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-12
距离不算远,但阻挡太严重了,要穿一栋楼呢,建议你先做个开阔地的测试
离线BG6IFW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-14
把a点的路由器放到b点,用原机天线就ok了
离线BG4XCR
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-14
估计楼主电缆长了
离线bg4knm
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-15
2.4ghz这么高的频率,在没有仪器的情况下很难做到最佳,中华天线网http://www.fm59.com 有成品的2.4ghz 天线,需要的话可以登陆咨询。
另外,所用的电缆损耗要低,最好用馈管,不然衰减就太大了,
你可以看一下,我在楼顶架的24db格栅天线(切割抛物面天线) 接收的空间中别人的信号,速度相当快的,没有用ap,只是把无线网卡的天线引到了室外。
离线BG4ICQ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-11
然后呢?没后话了?
我最近正要仿制呢.
离线BG7TBL
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-11
一个是材料原因!
另外一个,尺寸稍有不同,差别也很大!
没有仪器很头疼!!
离线BG6RCO
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-11
[quote=风中无语]我是按照下图做的天线,具体尺寸也精确到0.1mm,为什么效果不是太好?另外线缆我采用的是笔记本上无线网卡上的线缆,应该没有问题,为什么用笔记本上自带的天线测试,不能联机,甚至找不到信号,采用了这个天线之后信号达到-91~-93dbm,可以联网,网速可以稳定在5.5m,我看大家都有比较好的效果,我的故障出在哪里?
[/quote]lz是宜昌的吗?!!!
离线BG4ICQ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-11
主要是diy的乐趣比较大~呵呵。
希望能成功。
上网太慢~用迅雷下东西速度才20~40k~慢....
