  • 7257阅读
  • 34回复
自己动手给自己的车车加个电源滤波器 [复制链接]
离线robotcat
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-10
经常有朋友谈起在车上装的电台感觉干扰比较大,通话质量有问题,除却天线、连接、电磁干扰外,电源也是一个值得注意的问题,见过一个设计方法,介绍给大家:
材料清单:
1.电解电容(黑) e/c 4700u/25v 105度 4个
2.电解电容(黑) e/c 3300u/25v 105度 4个
3.电解电容(黑) e/c 2200u/25v 105度 4个
4.电解电容(黑) e/c 1000u/25v 105度 6个
5.电解电容(黑) e/c 470u/25v 105度 11个
6.电解电容(黑) e/c 330u/25v 105度 16个
7.电解电容(黑) e/c 220u/25v 105度 27个
共计72颗电容,总容量:63190uf
另可加装led作为通电指示(电阻1/4w 1.2k欧姆 1个),亦可加一数字电压表显示实际电压情况。
做好后,并联在电源上就行了。记得给它找个结实耐水的外壳。如果可能,可以加水性沥青防水。
离线paging
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-10
为什么用这么多独立的小电容并联?!!!!!!!!!!!
离线BG5CCB
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-10
怎么没有0.1uf   0.01uf的电容
离线wgqaz
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-10
似乎没啥用途....自己感觉良好而已...
离线bg8bz
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-10
没有高频电容。同时工作时散热不好。没加屏蔽。
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-10
感觉像卖电容的,哈哈
这么多电容要是爆起来就壮观了。
离线BG7KH
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-10
楼主,这么好的东西还是自已悄悄用吧。这里的人都看不起这种技术简单的东西,要是你加个dsp,dds啥的,就是高科技了。哈哈,说笑的。
另外,这玩意的确有用,我也正在用。
不明白为啥用不同容量的电容,请指教~
离线BG7ARD
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-10
有钱人真是不一样,这样做的成本真是可观~~~~~~
不知道发光二极管边上那个微动开关是干什么的~
是不是象6楼说的,一按就出现壮观的场景???
期待~~~~~~~
离线BG7ARD
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-10
其实在直流电源前面加个滤波器就可以了,几块钱,效果非常的好~~~
离线BG4IGX
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-10
最好再串联个电感线圈。
离线ncradio
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-10
改善建议:
1、并联些0.1uf、0.01uf、1000pf、100pf电容滤波就完美了;
2、小电容不要这样叠放,小心胶皮磨破后造成电路短路
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-10
近代的13.8v额定电源电压、负极接地的电台的车载安装说明均明确表示,需要直接把电源线接在蓄电池的极柱上。
蓄电池的低内阻,输出低波纹的“滤波”效果何止楼主的一堆电容并联的十倍百倍……
l/c类型的滤波器接在发电机输出端子与蓄电池之间似乎有一定的改善(心理作用),蓄电池与电台之间再增加任何劳什子,无异于缘木求鱼
离线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-10
楼主这个是音响上的玩法!!!
离线sjxb
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-10
楼主的玩法实在不可取,本身汽车电瓶就是直流电源,干扰只是汽车发电机,这种用法不理解.可以讲是无庸知举.
离线大耳牛
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-11
虽然是电池供电,电路中并联着各种各样的电路,实际从电源串入的干拢是很大的,不同容量的电容对不同的频率有相应的吸收特性,最好还有1u到p级的电容并入电路中!
但我不明白为什么要用保险丝!那个led和开关是放电用的吧?
离线BG8AED
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-11
我估计保险丝是为了防止某个电容击穿时造成短路的。
在线bd3af
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-11
l/c类型的滤波器接在发电机输出端子与蓄电池之间似乎有一定的改善(心理作用),蓄电池与电台之间再增加任何劳什子,无异于缘木求鱼 [表情] [表情] [表情]
离线paging
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-11
[表情]       [表情]
支持对技术的揭批!!!!!!!!!
引用玩音响发烧中,用大\粗\电缆接音箱线的做法也需要揭批!!!!
因为我知道音响输出端的里面电路板上的铜泊还是那么薄,,,,,,
离线slka
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-11
有成品车载电台用直流滤波器,电路可参考
离线BG7KH
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-11
有成品车载电台用直流滤波器,电路可参考
看来万人鄙视的垃圾也有厂家做成品啊。
不知道是厂家垃圾还是另有啥原因?
