  • 3958阅读
  • 9回复
关于FT-8900R车台问题请教各位 [复制链接]
离线山人jlsts
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-10
请教各位,ft-8900r车台开机电流超过5a正常吗?用6a的稳压电源试机,开机的时候就保护(限流,电压下降,电流保持)了,需要降低电压到9v的时候才能启动,电流在10多秒以后能降下来,此时调高电压也会出现大电流(调电压快时电流就大,慢就小)也是10秒以后就回复正常。(正常电流是0.5a,满功率发完的时候机器发热,那时电流大概2a,等几分钟电流才下来)
请问这是正常的吗?是不是机器要考验电源够15a才让开机?我怀疑是电源的电容坏了。
这台子是上手一直在车上用着的,他告诉我电源要求是15a,可以放心使用。
离线BH7JLN
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-10
伙计,ft-8900r 要求直流稳压电源能够提供 13.8v 的电压和 15a 的电流
手册上写电流是接收时0.5a(静噪时),发射时 50/430mhz 是 8.0a,29/144mhz 是 8.5a 啊
你用的电源不对吧
离线bg8fz
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-10
开机电流有点大。。。建议先换个电源再试试
离线山人jlsts
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-10
谢谢大家,我换电源试了,能随时开机,究竟电流有多大就不知道了。
离线山人jlsts
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-15
谁知道分离面板的连线有多长吗?最长可以延长到多长?
离线bg3ayj
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-16
标准附件的长度为6米.除了大公共基本够使的了.
离线山人jlsts
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-24
如果在家用,就可能拉很长了,想用网线拉。
离线bg3ayj
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-27
先做20m,试一试。不过是浪费几个6芯的头罢了。
只是扬声器的连线要找好的。
离线山人jlsts
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-31
今天走了一圈,居然没买到6芯的水晶头。
离线BA7BK
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-01
一台有封泥的8900,不知道送哪里修才好
